起重机弱磁参数测量方法
电动机的弱磁控制是起重设备的一个重要核心功能。起重设备根据载荷的重量自动调节起升机构的最大运行速度,既能提高起重设备的运行效率,增加经济效益,也能减少电动机以及变频器的额定功率,最大限度地降低功耗。弱磁参数的测定是一个复杂的过程,本文将介绍一种相对简单,特别是在改造过程和后期修正参数的一种简单方法。
韩合伦(西门子(中国)有限公司,上海 200030)
摘要:电动机的弱磁控制是起重设备的一个重要核心功能。起重设备根据载荷的重量自动调节起升机构的最大运行速度,既能提高起重设备的运行效率,增加经济效益,也能减少电动机以及变频器的额定功率,最大限度地降低功耗。弱磁参数的测定是一个复杂的过程,本文将介绍一种相对简单,特别是在改造过程和后期修正参数的一种简单方法。
关键词:弱磁计算;简易弱磁参数测量;弱磁理论计算与工程估算
Abstract: Field weakening control of motor is an important core function  of crane. According to the weight of the load, the crane hoist axis  can automatically calculate the maximum lifting speed of the lifting  mechanism, which can not only improve the operation efficiency,  increase the economic benefits, but also reduce the rated power of the  motor and frequency converter, and minimize the power consumption.  The measurement of field weakening parameters is a complex process.  This paper introduces a relatively simple method, especially in the  transformation process and later correction of parameters.
Key words: Field weakening calculation; Simple parameter measurement;  Field weakening theoretical calculation and engineering estimation
在线预览:起重机弱磁参数测量方法.pdf
摘自《自动化博览》2021年6月刊
