迪拜950MW光热光伏项目自动化控制解决方案
  • 企业:艾默生     行业:电力
  • 点击数:1920     发布时间:2024-10-15 18:50:45
★艾默生自动化解决方案李佳雯,刘鹏
★上海电气电站工程公司唐慧其
1 项目背景
此项目位于阿联酋迪拜,由上海电气集团股份有限公司总包建设,占地44平方公里,总体装机容量为950MW,包含一个100MW的塔式光热发电机组,三个200MW的槽式光热发电机组,以及250MW的光伏机组。此项目拥有目前世界最大单体光热装机容量、世界最大单体光热光伏占地面积。项目建成后,每年能够为超过32万户家庭提供清洁电力,实现减排二氧化碳160万吨、二氧化硫11万吨、可吸入颗粒物2900万吨及氮氧化物5万吨。
图1 项目现场图
2 项目挑战
此项目作为当时全球最大单体光热项目,是一个高起点、高融合度、高难度的清洁能源项目,集成了多个创新目标:全球最大的熔盐储热系统,最高的光热吸热塔,最低光热电价的盈利模式,超大场地的环保施工等。同时也承载着中国电力企业转型升级、成功开拓海外市场的任务。因此对于项目的成功实施和运行也提出了更高的要求。
控制系统作为项目运行的大脑,对于电厂最终是否能安全稳定高效运行至关重要。如何满足项目需求,实现对所有设备的集中远程监控,如何提高运行效率,如何保证生产的安全,降低人为操作,实现全程自动化,必须面对并解决如下挑战:
(1)项目规模大,聚光系统、储热系统、汽轮机发电系统以及配套辅助系统等设备数量众多,协调控制要求高。
(2)主控系统与第三方系统通讯数据量大,三个机组主控系统与第三方通讯数据量接近6万点,需要强大的数据库支撑,才能管理海量数据。期间与第三方设备厂商协调沟通工作量巨大。
(3)项目应用新技术多,很多控制策略需要不断测试调整,协调控制复杂。
(4)项目现场环境恶劣,气温最高可达50摄氏度以上,地表温度最高可达80摄氏度以上,对于现场控制器和IO卡件要求适应高温环境。调试人员也同样面临高温环境。
图2 项目现场图
3 艾默生解决方案
为了保证项目顺利实施、按时投产,艾默生提供了在电力行业40年应用经验的Ovation™一体化DCS控制系统。Ovation是一个专为电力应用而设计的系统,它实现了完整的DCS架构、系统网络、控制器和电源的完全冗余,确保控制系统的安全稳定运行。
此项目艾默生为100MW塔式光热机组、3个200MW槽式光热机组提供先进的Ovation™一体化DCS控制系统,负责塔式和槽式系统的水/蒸气、辅助系统BOP、吸热系统SR、储换热SGS、ACC、电气等工艺过程的控制。本项目还为四台机组配置了厂用电PV系统,艾默生负责厂用电PV系统整体的协调控制。网络架构图如图3所示。
主要供货范围:
(1)在塔式光热机组CT区、3个槽式光热机组PT1—PT3区各设置1套Ovation高速冗余网络,并通过一套核心交换机连接。怎么实现系统之间的数据交换对于项目控制系统来说极为重要,Ovation有自己独有多网协议,能实现各个高速网络之间测点数据相互交换,并且可以应用至逻辑与画面。
(2)该项目为4个光热机组共配置了68对OCR1100冗余控制器,实现对所有设备的自动控制。OCR1100控制器拥有1.1GHZ的主频,1GB的内存,每个控制器可以控制32000个点,支持多任务管理,最多可以定义5个独立任务,执行循环时间范围为10ms到30s。
(3)在塔式光热机组的集热塔配置了4对OCC100冗余就地控制器,负责吸热系统的控制。OCC100控制器是一款支持宽温环境的控制器,工作温度范围为-20°C到+70°C,完全满足沙漠高温环境应用,确保系统稳定运行。
(4)为4个机组配置4对OCR1100冗余控制器作为ESD系统控制。
(5)在CT、PT1、PT2和PT3区各设置3台操作员站。
(6)在CT、PT1、PT2和PT3区各设置1台历史服务器。Ovation历史数据库具有强大的数据管理能力,可以处理最多40万点数据,除了采样模拟和数字点类型外,历史数据库还可以存储带时间戳的打包数字、节点记录和丢弃状态点读数。Ovation历史数据库可以将一些重要数据点配置为每0.1秒扫描一次,以提供更多样本,从而提高高速过程的准确性。
(7)在CT、PT1、PT2和PT3区各设置1台工程师/数据库服务器。
(8)在CT区设置一套3×10的数字墙大屏,用于画面和数据展示。
(9)塔式机组IO硬接线点数6735点。
(10)塔式机组与第三方通讯数据量12722点。
(11)槽式机组IO硬接线点数10707×3点。
(12)槽式机组与第三方通讯数据量14874×3点。
4 项目亮点
此项目应用最新技术,参与厂家众多,控制要求高,在项目调试过程中遇到不少难点,艾默生通过专业的技术以及精益求精的工作精神,凭借行业顶尖水平的工程团队,丰富的调试经验(平均行业经验15年以上),以及全球团队技术支持,保障了项目的顺利实施。
(1)塔式光热机组的吸热塔每天都需要一次注盐/疏盐操作,前期需要大量人为操作,工作强度大。Ovation提供油盐换热优化控制策略,实现SGS换热系统充放盐和全程自动控制,为运行人员提供了便捷的操作方案,节省了大量的启/停所用时间,提高了系统的稳定性,同时提高了机组经济效益。
(2)迪拜位于沙漠炎热地区,淡水资源匮乏,所以项目采用ACC空冷岛进行汽水冷却。Ovation系统通过对背压自动调节的系统优化,实现ACC系统全自动调节,提高运行效率降低运行成本。
(3)一台塔式与三台槽式机组,每台都有独立的APS控制组态,此项APS与以往火电项目不同,采用更智能及人性化控制模式,投用前用户可以根据当前机组运行状态来选择投用模式,每台机组都有十多个控制可以选择投用。
(4)初期机组并网升/降负荷都是由运行人员手动操作,Ovation系统凭借强大的控制管理能力,保障机组协调负荷控制,实现机组并网/升降负荷全自动升降控制,降低运行人员工作负荷,提高机组运行的安全稳定。
(5)迪拜光热机组第一次设计光伏PV电源带厂用电,Ovation提供成熟的厂用电协调控制方案,显著降低发电成本,提高机组厂用电经济性。
(6)迪拜光热项目设备供应商广泛国际化,多种通讯协议并存,通讯接口类型多、通讯数据量大,总的第三方通讯点数将近6万点。在保证通讯速率及稳定前提下通过使用Ovation系统ELC通讯模块来解决通讯问题。Ovation凭借强大的通讯管理能力,汇聚全厂系统设备数据,实现全厂设备集中控制管理。
图3 网络架构图
5 收益成果
艾默生提供的Ovation™一体化DCS控制系统,以其强大的性能,庞大的数据管理能力,以及在电力40年的行业经验储备,确保项目的安全稳定运行,按时完成验收。
(1)安全稳定的控制系统,先进的过程自动化、通信和信息管理,实现高实时性、高分辨率的数据集中监控。
(2)实现光热机组相互协调高效发电,提高运维效率,降低运营成本。
(3)通过APS系统的投入,提高自动化率和可操作性,规范工艺启停顺序,减少人为操作,降低运维人员劳动强度,提高机组安全性。
(4)实现成熟的PV厂用电协调控制方案,显著降低发电成本,提高机组厂用电经济性。
(5)Ovation全生命周期的服务和技术支持,确保生产的安全、稳定、高效运行。
摘自《自动化博览》2024年9月刊
