从间歇到敏捷:流程行业间歇性生产企业的柔性 自动化应用与实践
  • 企业:艾默生     领域:自动化软件     行业:智能装备     领域:智能制造
  • 点击数:2817     发布时间:2026-04-10 11:18:26
间歇性生产行业普遍具有产品批次多样、工艺路线复杂以及配方调整频繁等特点,使得传统间歇生产模式在满足现代工业对效率、灵活性与快速市场响应的要求方面逐渐显现不足。本文提出一种以DeltaV Batch、 ProcessMES、RTS与PKM为核心的柔性自动化集成方案,旨在推动间歇式生产向敏捷制造体系的转型。该方案覆盖研发、中试至工业化规模化生产的完整生命周期,并实现与第三方成套设备及企业信息系统的深度融合,实现从原料到成品的端到端的数字化管控体系,该方案可以显著提升自动化水平、缩短生产周期、降低人为操作波动,并确保质量与法规合规。最终,通过数字集成与流程协同构建出具备灵活性与高韧性的一体化智能制造生态系统,为间歇行业的智能制造提供了可落地的实践路径。 关键词:间歇生产;多配方;批量生产;柔性自动化
1   流程行业间歇性生产的新挑战与转型必然性
间歇性生产广泛应用于制药、精细化工、特种化学品及食品饮料等流程行业,其特点是依据特定配方或工单,以批次为单位进行混合、反应、分离等操作,具有清晰的批次边界。传统间歇模式因能利用同一设备实现多品种、小批量的生产 [1] ,并保障工艺独立性与配方切换灵活性,长期以来在医药、电解液、涂料等领域占据重要地位。然而,随着“工业4.0”的深化与“中国制造2025”战略的实施,制造业竞争范式发生根本转变。市场对产品个性化与迭代速度的要求不断提升,叠加全球供应链的不确定性,企业必须构建更强的应变韧性,以更快速度、更低成本、更可持续地将新产品推向市场。
传统间歇生产存在的批次周期波动大、设备利用率低、质量稳定性不足、生产、包装、仓储、质检等系统间信息孤岛严重等问题,在当今环境下被进一步放大。推进自动化、数字化与数据基础设施建设,已成为企业实现可持续增长的必然选择。实现全价值链的柔性自动化与全局协同,不仅要求过程控制系统本身具备高灵活性,更需实现生产自动化、包装自动化、智能仓储及物流、质量管理系统与企业信息平台之间的无缝集成和全局协同。这不仅是技术层面的升级,更是企业面向未来、践行“以销定产”模式的关键战略抉择。
2   柔性自动化的核心架构
柔性自动化是一个融合多系统的生态体系,其成功的关键在于能够实现两个维度的深度融合:在物理架构上,打通从现场设备、自动化智能控制到管理决策的数据通道;在生产运营上,实现研发、中试、生产、包装、仓储、质检等业务环节的全面连接(如图1所示)。
图1 柔性自动化的生态体系的架构
该体系以DeltaV Batch批次控制系统为核心执行层,通过与现场智能设备及PLC等成套设备的无缝集成,实现从进料、生产到成品包装的全流程自动化控制。 Process MES作为运营枢纽,打通原料管理、生产计划下发、质量检验、成品包装等环节, 实现信息流与数据流的同步。将排产系统的订单与配方信息转化为生产订单,  一键下发至DCS,启动批次生产, 完成后按需联动切粒、包装等下游环节, 同时将生产数据实时反馈至关联系统。结合实时排产系统(Real-Time Scheduling, RTS),通过采集并分析来自DCS、PLC、MES等系统的全厂数据, 依据实际生产进度动态调整计划、自动处理冲突、快速响应偏差, 从而实现产能最大化与成本最优化。针对产品迭代迅速的生命科学等行业,流程与知识管理软件(Process and Knowledge Management, PKM)支持配方数字化管理与高效的工艺技术转移, 将研发成果快速、可靠地推向大规模生产, 显著缩短转移周期, 加速新产品上市。此外, 数字孪生技术被深度融入研发、中试、调试与培训等多个场景, 通过虚拟的数字工厂实现工艺建模、参数优化仿真及沉浸式操作培训, 赋能企业运营优化和人员升级。所有系统数据最终汇入企业数据湖, 通过可视化报表、“黄金批次”分析高级分析实现生产绩效的实时监测与预测优化, 形成数据驱动并持续改进闭环, 全面提升生产效率、质量与运营水平。
3   柔性自动化的关键使能技术及生产实践
本文结合艾默生过程控制有限公司的解决方案, 阐述间歇生产过程柔性自动化的关键技术与应用实践。通过批量生产自动化、订单自动下发、计划实时更新、 一键式技术转移等技术的集成, 赋能企业实现从间歇到敏捷的数字化转型,保障多品种、小批量生产的持续、高效与高质量运行。
3.1   批量控制系统
DeltaV Batch是集成于DeltaV DCS的批量控制
解决方案,与DCS统一的工程环境大幅缩短了编程与工程设计时间,并可整合工厂的实时历史数据、批次记录、事件与生产数据,易于实现满足cGMP规范项目执行[2] ;版本管理、权限控制与电子签名等功能极大地简化了变更管理流程[3] ;通过集成设备与工艺诊断机制, 能实时监测生产过程中的设备故障与工艺异常,避免非计划停车[4] ;提升工艺可靠性与生产效率;配合配方管理、动态单元选择与设备仲裁等功能, 实现灵活的生产排程与生产线分配,在无异常情况下可实现全流程自动化生产, 最大限度降低批次间差异。实践表明, DeltaV Batch已助力Elekeiroz[5]公司在五个生产区域实现产能提升5%并提高产品质量;帮助宜化集团灵活应对PVC生产复杂性,效率提升10%[6] ;使Harcros公司批次处理时间缩段,效率提高15%,总产能提升12%[7]。
3.2   DeltaV Batch实现系统间动态协同
3.2.1   生产过程防呆防错
针对需人工投料、倒料等环节,采用DeltaV Batch结合扫码枪的方案可实现精准防错:
• 将物料信息、批次号、生产产品等数据固化于DCS程序中;
• 在投料环节激活扫码枪,并将操作指令推送至现场手持终端;
• 通过扫码确认物料种类与数量,验证无误后方开启反应釜投料口,确保人工操作可控。
3.2.2   DeltaV Batch与Process MES的动态协同
传统批次生产中,操作员需手动创建批次、选择配方与设备。在多批次、快节奏场景下,仍依赖大量人工操作。 DeltaV Batch提供的生产计划集中管理功能支持批量创建与自动启动批次, 实现连续迭代生产, 减少人工干预与操作失误。针对多工厂、多产线的企业级调度需求, 系统支持通过开放接口实现配方与生产计划的自动导入、下发与执行。
3.3   Process MES
Process MES具备订单排产、转换、配方管理、状态跟踪与报表生成等功能,支持与ERP、DCS、PLC、仓储等系统的动态协同。
(1)与DCS协同:打通ERP至DeltaV DCS的数据通道,实现排产到生产的自动联动。生产计划可直接下发至DCS,触发“一键生产”,操作员仅需监控流程,避免手动调取配方导致的错料风险。计划变更时,系统自动触发审批与物料联动调整,实现物料平衡。某用户实践表明,集成后配方调用操作年减少15000次,邮件沟通降低80%,数据核对减少90%,工程师排产时间每周节约2小时。
(2)与仓储系统协同:通过MES与WMS集成,系统可根据生产计划提前调度AGV或堆垛机,在投料前将原料精准配送至线边仓或投料站。生产完成后,自动调度AGV运送成品至指定库位。
(3)与LIMS协同的一体化质量管控: MES依据SOP自动发起采样指令,关联批次与样品信息,检测结果通过LIMS自动回传至MES与DCS,大幅缩短样品测试与报告周期,加速批次处理。
3.4   实时排产系统(RTS)
为实现精益生产, 需依托柔性实时排产系统。传统排程工具难以动态响应插单、设备故障等突发状况。 RTS通过与DCS、MES、ERP等系统深度集成,实时采集与分析全厂数据,动态更新生产计划,快速响应突发事件并自动化解冲突,有效消除基于表格与手工操作带来的误差与延迟。
3.5   一键技术转移
PKM(流程与知识管理)平台支持从研发到商业化生产的全生命周期配方与工艺管理。其无代码、网页化界面提供拖拽式流程建模、参数计算与模板复用功能,减少对Excel与手工文档的依赖,提升数据完整性与合规性。 PKM可与ERP、MES、 LIMS、DCS等系统灵活集成,促进跨部门、跨地域协作,加速技术转移与新产品上市。
3.6   数据湖
数据湖平台集成生产、包装、实验室、维护等多系统数据,实现全流程数据的采集、存储、上下文关联与可视化。支持批次数据、报警事件、文件文档等多类数据,可与DCS、PLC、MES、LIMS等主流系统无缝对接,帮助企业构建符合ISA-S88等标
准的统一数据仓库与批次记录。通过高效数据采集与实时分析,提升生产透明度、支持批次追溯、异常分析与工艺优化,加速批次放行。平台具备扩展性与安全性,支持本地、云端或混合部署,助力企业全球数据统一管理与数字化转型。
3.7   数字孪生
数字孪生通过数字化模型动态映射物理资产、生产过程或全厂运行状态,支持工艺设计验证、自动化测试、虚拟调试、操作培训、生产优化与资产管理等场景。企业可在虚拟环境中提前测试控制策略、开展“虚拟投产”,缩短项目周期、降低风险;操作人员可通过仿真进行启停与异常工况培训,提升操作安全与技能。结合高级分析、机器学习与IoT传感技术,数字孪生还能实现预测性维护、能效优化与全生命周期管理,推动生产向更高效率、可靠性与可持续方向发展。
4   结论与展望
柔性自动化生态体系通过打通数据孤岛,实现了DCS、PLC、仓储、质检等多系统在企业层面的动态协同,赋能企业将研发与中试经验快速应用于生产,并通过动态调度与实时分析减少非计划停机、提升生产节拍与设备利用率,最终提高产品质量与产量。然而,实现企业级全局协同是一项复杂系统工程,建议企业遵循“整体规划、分步实施、价值驱动”的策略推进:
(1)奠定基础:统一部署智能现场设备与控制系统,实现核心过程控制DCS与MES的集成,打通生产主流程。
(2)扩展延伸:逐步集成LIMS与QMS, 构建数字化质量与实验室管理;联动WMS与包装PLC,优化物流与包装效率。
(3)智能优化:引入并深化高级分析应用,基于全量数据实现黄金批次分析、能效优化等智能场景。
从间歇到敏捷的转型, 是流程工业应对时代挑战的深刻变革。以DeltaV Batch为控制核心、Process MES为运营枢纽,深度融合包装PLC、智能仓储、LIMS、QMS及企业IT基础设施的柔性自动化生态,为企业奠定了坚实的数字化基础。该体系不仅实现了生产内部的柔性,更推动了生产与供应链、物流、质量管理的全局协同,从而在效率、质量、敏捷性与合规性上产生倍增效应。这标志着间歇性生产企业从自动化孤岛走向智能化网络,从成本中心转型为数据驱动的价值创造中心。
展望未来,随着人工智能、5G等技术的发展,柔性自动化系统将更加智能自主。 AI算法将深度融入生态,实现更复杂的调度优化;5G将支持海量IoT设备与移动机器人的高可靠连接;基于数字孪生的跨地域协同研发、远程运维与沉浸式培训将进一步拓展应用空间。面对未来,率先完成全方位数字化转型的企业,必将赢得可持续的竞争优势。
[1] 特伦斯·布莱文思, 马克·尼克松. 控制回路基础—批量过程和连续过程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2017: 229 - 230.
[2] Contract Manufacturer Cedarburg Pharmaceuticals Taps DeltaV™ System's "Built For Batch" Flexibility[EB/OL]. https://www. emerson.com/documents/automation/case-study-contract-manufacturer-cedarburg-pharmaceuticals-taps-deltav-system-s-built- for-batch-flexibility-en-56814.pdf.
[3] Anti-cancer Compound Maker Indena Chooses DeltaV™ System for Batch Process Automation Results[EB/OL]. https://www. emerson.com/documents/automation/proven-results-indena-deltav-en-6569514.pdf.
[4] DeltaV™ and PlantWeb™Architecture Delivers Plant Flexibility, Performance at Carlton and United Breweries[EB/OL]. https:// www.emerson.com/documents/automation/case-study-deltav-plantweb-architecture-delivers-plant-flexibility-performance-at- carlton-united-breweries-en-56794.pdf.
[5] Scalable Digital Automation System Integrates Multiple Processes in Elekeiroz ' Plastic/Polyester Resin Plant[EB/OL]. https://www.emerson.com/documents/automation/scalable-digital-automation-system-integrates-multiple-processes-in- elekeiroz%E2%80%99-plastic-polyester-resin-plant-en-us-37280.pdf.
[6] Hubei Yihua improves operational efficiency and stability[EB/OL]. https://www.emerson.com/documents/automation/hubei- yihua-improves-operational-efficiency-stability-en-us-190124.pdf.
[7] Harcros Chemicals Increases Plant Performance and Safety with Migration to Integrated Control, Safety Solution[EB/OL]. https://www.emerson.com/documents/automation/case-study-harcros-chemicals-increases-plant-performance-safety-migration- to-integrated-control-safety-solution-deltav-en-56770.pdf.
摘自《自动化博览》2026年3月刊
