污水处理厂控制系统方案书
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:其他
  • 点击数:1500     发布时间:2005-07-19 13:30:11
    一、概述:
    在全世界范围内的工业发展过程中,环境保护已经变的越来越重要。在目前,污水处理厂的自动控制水平远远落后于一般的水处理控制系统,但随着人们对污水处理要求的逐渐提高,污水处理的工艺过程也日趋复杂,而其控制过程的自动化既影响着工艺流程实现的便捷性和高效性,也严重影响着处理工艺的效果,因此,污水厂自动控制系统既具有很重要的推广价值,又具有很大的市场潜力。
    二、污水厂工艺流程简介:
    污水的处理主要泥和水两个处理对象,泥主要通过沉淀排出,污水则要经过充分反应处理后达标在最后环节被排出。在污水经过各工序的过程中,每个工序相应的工艺控制设备都是我们需要监控的对象,而污水除了在调节池内用水泵做水位提升外,其余工序都通过重力流溢流下,这样既节约了设备投资费用,又使控制进程的简洁性达到最优化。
    三、控制系统的总体结构简介(附图1):
    我们力求以集散式的系统结构去设计该系统,做到系统的扩展性好,抗风险性高。整个系统可以归结为典型的三级控制:第一级为在控制室用上位机对整个系统进行监控,并具有数据管理和信息管理功能;第二级为在现场用现场监控机对整个系统进行监控,现场监控机可以是PLC、模块、板卡配人机界面组成,主要执行现场监控功能;第三级是现场设备的手动控制,特殊情况下,操作人员通过现场手动启动、调节设备达到应急控制的目的。
图1 控制系统总体结构
    四、现场监控主机功能简介:
    〈1〉、对该系统内的设备运行状态进行动态监视并按照自动运行模式控制现场设备运行。
    〈2〉、具有故障报警(声光报警)功能,保存报警记录,并能进行简单设备切换处理。
    〈3〉、在手动运行模式下,操作工可通过下位机启停、调节现场设备的运行方式。
    〈4〉、和上位机进行通讯,上传系统数据,接受并执行上位机的操作指令。
    〈5〉、具有加密功能,进行操作权限管制。
    五、中央控制室上位机介绍:
    污水厂设有中控室,中控室配工控机一台作为系统上位机,打印机一台用于数据、报表等打印输出。上位机配Windows98操作系统,Excel电子表格应用软件,系统软件应使上位机具有以下功能:
    〈1〉、对整个系统内的设备及运行结果(泥位、液位、流量)具有控制、监视、参数设定、故障报警、故障诊断功能。
    〈2〉、根据污水处理的工艺逻辑要求,严格执行设备开启、停止、故障或紧急停机的逻辑控制。
    〈3〉、系统动态显示,用图形直观地显示系统设备的工作状态。
    〈4〉、选择合理的自动运行模式,使整个系统的运行处于安全稳定的状态,并能达到污水处理的工艺要求。
    〈5〉、当设备或控制参数接近非正常状态时,予以报警;当设备或控制参数处于非正常状态时,予以报警。
    〈6〉、进行报警历史记录,将故障分类整理归档,且报警记录不可删除。
    〈7〉、可制作重要设备和监测指标的运行报表和曲线,并具有定时打印功能。
    〈8〉、系统具有分层加密功能,以保证系统的安全性。
