催化裂化装置自保联锁在MACS系统的实现
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:石油天然气
  • 点击数:4068     发布时间:2005-07-19 15:27:55
文章介绍了催化裂化装置自保联锁在MACS系统中的实现。
1  引言
    在石化炼油企业,催化裂化装置具有易燃、易爆、高温、工艺连续性强、复杂性高、安全要求高等特点,是炼油企业最重要的装置之一。为了最大限度的降低装置恶性事故的发生,避免重大人身伤害和设备损坏,在该装置自动控制设有自保联锁系统,一旦工艺操作出现大的波动,必须将装置的生产紧急停车以保障安全,因此,自保联锁的实现必须要安全可靠、动作及时。
    河南油田南阳石蜡精细化工厂催化裂化装置控制系统采用的是北京和利时系统工程股份有限公司MACS系统,本文主要介绍如何在系统中实现该装置的自保联锁控制。
2  自保联锁工艺要求
    催化裂化装置自保联锁共有七个保护项目,相应控制阀门动作分为三个系统,即进料系统、主风系统、两器系统。七个保护项目也可分为三部分,第一部分:进料流量低低限和反应温度低低限;第二部分:待生滑阀差压低低限和再生滑阀差压低低限;第三部分:1#再生器主风流量低低限和2#再生器烧焦罐主风流量低低限。保护项目与控制阀门动作之间的对应关系如表1所示。
从表中可以看出,催化裂化自保系统的7个保护项目,也就是联锁条件,参与联锁动作的阀门分别是:
(1)  SV105、SV106、SV107、SV108、SV110、SV112、SV113为24VDC双位双控气缸阀;
(2)  SV109、SV111为24VDC双位双控阻尼切断阀;
(3)  HV101、FV204、FV132/1、FV132/2为气动薄膜调节阀,调节信号为4~20mA。
(4)  TV101、TV111、LV101、LV102为电液滑阀,调节信号为4~20mA,自锁信号为24VDC。
    在正常生产时,阀门均处于开、关或自动调节状态;当联锁条件满足时,这17台阀门根据生产安全方案,要求能够快速动作,以达到装置自保要求。
3  自保系统逻辑关系
图1  自保系统逻辑关系
    根据生产实际情况,主风流量低低限为最高级别联锁条件,滑阀差压低低限次之,反应进料及反应温度低低限为最低级别联锁条件;反之,复位时,只有主风系统复位后,才能依次滑阀系统复位,滑阀系统复位后才能反应进料系统复位。系统开工时在手动投入状态,生产正常后切入自动投入,整个自保联锁系统投入自动运行。一旦7个保护项目中任意一个达到装置联锁条件且自保动作,要求系统具有自锁功能,只有将生产问题处理后,才能进行复位操作。上图左边11个方框图为计算机操作画面上的11个自保联锁系统操作按钮。
    对于联锁总切除、联锁总投入、系统总复位,设定工程师级别,操作人员无操作权限。
表1  保护项目与控制阀门动作之间的对应关系
4  自保联锁在MACS-SmartPro系统内的实现
    由于本文主要介绍联锁系统的实现过程,故不再讲述MACS系统,需要指出一点,在我们组态时,MACS处理周期为500ms,即装置的所有数据从采集到处理、输出的时间是500ms,能完全满足自保联锁系统的快速反应要求。
在图2中:
    ZKG:操作画面中联锁总切除(动态表述ZKG=0)和联锁总投入按钮(动态表述ZKG=1),数据类型:BOOL,初始值:TRUE;
    ZFW:操作画面中联锁总复位按钮(动态表述:按钮按下时ZFW为2秒钟的脉冲信号),数据类型:BOOL,初始值:FALSE;
    SDTR:操作画面中自动投入按钮(动态表述SDTR=0)和手动投入按钮(动态表述SDTR=1),数据类型:BOOL,初始值:TRUE;
    LSW1、LSW2、LSW3:操作画面中为手动联锁按钮,SDTR为1时可操作。分别为进料及反应温度联锁、滑阀系统联锁、主风系统联锁(动态表述:按钮按下时均为2秒钟的脉冲信号),数据类型:BOOL;
    QC1、QC2、QC3:操作画面中为手动复位按钮,SDTR为1时可操作。分别为进料及反应温度复位、滑阀系统复位、主风系统复位(动态表述:按钮按下时均为2秒钟的脉冲信号),数据类型:BOOL;
    LT:低选功能块;
    RS:RS触发器。功能:系统联锁后自锁,保证联锁条件解除后需人工确认并进行复位操作;
    HSDIGSW:数字切换输出功能块。功能:在SDTR为0(自动投入)时,DV=1(TRUE)。在SDTR为1(手动投入)时,DV的信号为操作画面LSW1、LSW2、LSW3动作时的操作信号,即手动联锁投入的信号;
    TON:时间延迟导通功能块,延迟时间1秒。功能:由于HSDIGSW功能块的动作时间比OR功能块的动作时间要慢,为了防止SDTR由0(自动投入)切换到1(手动投入)时出现联锁误动作;
    LSQC1、LSQC2、LSQC3:内部取值。联锁复位时必须在手动投入状态的条件;
    T1:内部取值;
    LS1:内部取值。进料及反应温度联锁点。LS1为1时联锁,复位后为0;
图2  联锁系统组态原理图
    LS2:内部取值。滑阀系统联锁点。LS2为1时联锁,复位后为0;
    LS3:内部取值。主风系统联锁点。LS3为1时联锁,复位后为0。
5  阀门动作的实现
    由于阀门的型式不一,气缸阀、阻尼阀的联锁信号是24VDC,复位信号也是24VDC;滑阀的联锁信号是24VDC,复位信号是0;气动薄膜调节阀的联锁信号是4mA或20mA电流信号(根据风开和风关型式),因此,笔者采取如下方法:
(1)  双位双控气缸阀和阻尼切断阀
图3  双位双控气缸阀和阻尼切断阀
    TP:时间延迟断电断开功能块。延迟时间10秒,考虑到阀门打开或关闭后,现场不再带有24V电源。一般阀门动作时间约3~5秒,因此,将延迟时间设为10秒钟。断电后,阀门将保持在断电前的状态。
在全局变量中:PT:=T#10S;
    SV105_C、SV105_O……SV111_O:代表开关量模件FM171的24VDC输出通道(C:关阀;O:开阀);
    当LS1(LS3)为1时,图3中左边一列TP功能块的Q输出为1,相应模件通道有24VDC输出,实现联锁动作(如SV105关阀)。当LS1(LS3)为0时,上图中右边一列TP功能块的Q输出为1,相应模件通道也有24VDC输出,即实现联锁复位动作(如SV105打开)。
(2)  滑阀
图4  滑阀
    LV102_C、TV101_C、TV111_C、LV101_C:代表开关量模件FM171的24VDC输出通道(C:关阀);
    当LS2为1时,模件通道输出24VDC,将4台滑阀关闭,起到自保作用;当LS2为0时,模件通道无输出,滑阀由控制系统输出4~20mA电流信号,进行自动控制(注:电液滑阀自保时,调节信号不起作用)。
(3)  气动薄膜调节阀
    气动薄膜调节阀又分为风开阀和风关阀,联锁时FV132/1(风关阀)、FV132/2(风关阀)要求打开,而HV101(风开阀)、FV204(风关阀)要求关闭。具体实施如图5所示。
图5  风关阀和风关阀
    SEL:选择功能块;
    FV204、FV132/1.2、HV101:代表输出模件FM152的电流输出通道;
    当LS1为0时,调节信号输出,实现生产的正常调节。当LS1为1时,选择开关输出0或100(对应于4mA和20mA信号,视调节阀的风开、风关方式和自保要求而定),此时现场调节阀进入阀门联锁位置,实现自保功能。
    虽然催化裂化装置的自保方案和操作要求比较复杂,但由于MACS系统具有较强的逻辑顺控组态功能,以及良好的人机界面,再就是该系统具有离线仿真运行功能,在整个自保联锁组态过程中,一边根据工艺操作需要进行组态,一边仿真运行进行调试,因此,在生产装置开工前一次联校成功,并成功的投入生产运行。
