1 引言
目前随着我国经济的迅猛发展,大城市汽车数量急剧增加,停车空间日趋紧张,立体停车设备(立体车库)得到了越来越广泛的应用。立体停车设备结构复杂,可靠性要求高,是机电一体化的大型设备,采用计算机监测系统对停车设备运行状态进行监控,对出现故障及时作出反应,迅速排除故障,是非常重要的。针对这一情况,设计开发了立体停车设备运行监测及故障诊断专家系统。升降横移式立体停车设备是非常典型的一类立体停车设备,下面对这类立体停车设备进行状态监测及故障诊断。
2 系统总体设计
升降横移式立体停车设备每个车位均有载车板,所需存取车辆的载车板通过升、降、横移运动到达地面层,驾驶员进入车库,存取车辆,完成存取过程。停泊在这类车库内地面的车只作横移,不必升降,上层车位或下层车位需通过中间层横移出空位,将载车板升或降到地面层,驾驶员才可进入车库内将汽车开进或开出车库。基于这种工作原理,系统主要对车位及托板位置及运行状态进行检测。监测信号经过现场采集,然后通过A/D,D/A板卡进行数据处理,发送到计算机完成运行状态的监测及故障诊断。
故障诊断方法有基于物理模型的故障诊断、基于数学模型的故障诊断和基于专家系统的故障诊断等。而对停车设备而言,主要有传动系统,电气控制系统两部分组成模型和,其出现故障情况复杂,且不可能采集停车设备的所有信号,由物理数学模型都难以准确地描述停车设备的故障部位和故障原因,因此本系统采用专家系统进行升降横移式立体停车设备的故障诊断。
3 系统功能设计
(1) 实时监测
本系统对停车设备进行实时监测,使管理人员随时掌握停车设备的运行状况。能够显示整个车库各个车位和托板的情况,以及停车过程中托板位置、方向的运动变化。
(2) 故障报警
计算机根据检测信号判断故障,当停车设备出现故障时,立即发出报警,及时通知管理人员。
(3) 故障诊断
对各故障现象给出专家诊断意见,包括故障现象、故障原因、解决办法,指导维护人员完成停车设备修复工作,同时记录故障时间和类型。
(4) 数据管理
数据库中存放停车设备的运行数据,包括各车位运行次数、故障时间、故障现象、故障原因、故障次数等数据,供管理人员查询,以随时掌握停车设备运行情况。
(5) 报表输出
系统设有停车设备运行数据的日报表和月报表,便于管理人员向上一级管理单位汇报停车设备工作情况,并使运行数据规范化、标准化。
4 系统构成
(1) 硬件构成
系统硬件结构如图1所示
图1 系统硬件结构
本系统由研华科技IPC-610工业控制计算机、PCI-1713模拟输入、PCL
