艾默生TD3000变频器在造纸厂的应用
  • 企业:艾默生     行业:电力     领域:机器人
  • 点击数:2673     发布时间:2005-07-25 11:31:24
    一、概论:
    某造纸厂1号机组为瓦楞纸生产线,机组速度设计为140米/分钟,如图1,1号机组共有7个传动点: 1主压、2主压、1号大缸、2号大缸、3号大缸、4号大缸、卷取机。其中1主压、2主压用于将纸浆压成纸,主压辊入口纸浆水份大,出口水份小,其负载转矩相应波动大;4个大缸都为3米大缸,通过大缸内热蒸气将纸烘干,属于大惯量负载,减速时间比较长,一般1分钟左右,其中4号大缸,当卷取机换纸卷时出口处纸带张力有瞬间突变,要求系统阶跃转矩响应时间短;卷取机采用压接方式,变频器控制主动辊,主动辊利用和从动辊间摩擦使从动辊被动卷纸,卷取机为恒转矩负载,由于卷取处于生产线出口段,且卷取段纸带很干,对变频器控制机械特性要求很高。
    二、1号机组变频器配置
    根据1号机组各个传动点的不同要求,1主压、2主压、1号大缸、2号大缸、3号大缸适用安圣TD2000系列变频器,4号大缸、卷取机适用安圣TD3000系列变频器,其中安圣TD3000系列变频器为新近推出高性能矢量控制变频器,适用于高速造纸、拉丝设备、注塑设备、机床设备、化纤装置、电梯等;具有电机参数自适应功能:自动辨识,自动实现温度补偿;可靠的转矩限定,防跳闸;转矩控制与速度控制可在线切换;加快矢量控制快速响应;零伺服锁定功能,可以 保持零速时150%的转矩输出。
    1号机组变频器配置如下表:
传动点名称 功率 改造后变频器
1主压 45KW TD2000-4T0450G
2主压 30KW TD2000-4T0300G
1号大缸 18.5KW TD2000-4T0185G
2号大缸 18.5KW TD2000-4T0185G
3号大缸 18.5KW TD2000-4T0185G
4号大缸 18.5KW TD2000-4T0185G
卷取 15KW TD2000-4T0150G
    三、控制系统方案:
    1号机组造纸生产线采用串行速度链开环模拟同步控制系统,如图2,生产线统调速度由精密电位器模拟给定,1号同步卡模拟输入(0~10V)为电位器同步给定,模拟输出(0~10V)作为1号变频器及2号同步卡给定,2号同步卡输出作为2号变频器及3号同步卡给定......,串行速度链开环模拟同步控制要求同步卡电压跟随线性度好,且抗干扰要强,比较适合高速造纸应用场合,这种控制特点,当微调某一传动点时,该传动点后级同步跟随改变,前级不变。
    四、结束语
    按照用户要求,操作工从120米/分一直调到180米/分,同步效果极好,一直未动微调,大大降低操作工劳动强度,操作工反映1号机组目前运行速度已远远超出该机组设计能力140米/分,结果证明安圣TD3000产品成功在造纸生产线运行。
