大楼自动化-外墙灯光控制
    外墙灯光控制
    利用 UC7420 的 485 联机模式,同时间控制多组的 485 回路 原本使用 IPC 即用 UC7420 取代,有效低成本!
    UC-7400系列是专为嵌入是应用而设计的全方位工业通讯计算机,具备 8 个 RS-232/422/485 串口,双 10/100 Mbps 以太网络端口,PCMCIA 作无线通讯,以及扩充用的 CompactFlash 接口。
    适合工业应用的坚固设计
    ● Wall mount 设计让您安装容易
         UC-7400 精巧的体积为您节省许多空间,而 wall-mount 的设计让您在安装的时候有更多的弹性。
无风扇、无硬盘设计
         因为 UC-7400 利用内建的 Flash 来储存,以及利用 CF 来扩充内存,因此,因为硬盘损坏而导致整个系统 MTBF 较低的情况就可避免。 RISC 低耗热的特性使得 IXP-422 CPU 几乎不会产生热,因此, UC-7400 不需要风扇来替系统降温,提供您一个更稳定的系统。
    ● 适应现场电源供应
         12 到 48 VDC 电源输入的设计让 UC-7400 可适应现场 24 VDC 或 48 VDC 电源。另可选购 AC 电源供应器,以符合 110 到 240 VAC 电源输入。
    最新消息,目前MOXA提供UC系列产品PDF档案,可供下载
    想要更多了解UC系列更多的资料,请登入http://www.moxa.com.cn/product/Universal_Communicators/index.htm
