ABB
CAIAC 2025
DCS控制系统中UPS电源的配置使用和维护
  • 企业:     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:石油天然气
  • 点击数:2287     发布时间:2005-08-19 17:00:23
介绍了DCS控制系统中UPS电源的配置选用和工作原理以及UPS电源正确的开关机步骤和维护注意事项。
1  前言
    随着计算机技术的飞速发展和自动化控制水平的日益提高,工业控制计算机(DCS控制系统)在石油、化工等工业生产领域的应用日益广泛。加强对工业控制计算机供电系统的管理和维护,保证计算机控制系统长周期安全稳定运行,创造效益最大化,逐渐受到人们重视。
    UPS是不间断电源的简称,要求连续供电的场所和长期运转的设备一般都采用UPS电源供电,在正常市电突然中断的紧急情况下,由UPS电池为系统提供电源,保证运行正常,在故障处理完毕后再切至市电正常供电。SH3082-1997行业标准明确指出:工业控制计算机、DCS控制系统、PLC控制系统供电系统应采用UPS供电方式。兖矿鲁南化肥厂生产系统的工业控制计算机、DCS控制室都采用了UPS供电方式。在正确使用UPS供电的同时,还必须加强对UPS供电设备的管理和维护。
2  UPS供电系统工作原理(以EPS-2000UPS为例说明):
    在正常情况下,工作电源(主路)供电,经整流器,交流变直流,可以给电池供电,再经逆变器,直流变交流输出为系统供电。当发生故障时,会出现以下几种情况:
    (1)  工作电源(主路)发生故障时,会自动切换到备用电源(副路)供电;
    (2)  主、副路供电电源都发生故障时,UPS电池放电,经逆变器,直流变交流为系统供电;
    (3)  整流器发生故障时,UPS主路变为电池供电,与正常电池放电一样,当电池电压降至设定值时,UPS自动旁路开关会自动切换到旁路供电;
    (4)  逆变器发生故障时,UPS会自动切换到旁路供电;
    (5)  UPS主路、旁路发生故障时,只能人为切换到手动旁路供电,UPS失去作用。
图1  EPS-2000结构原理图
3  使用UPS注意事项
    (1)  UPS容量应是负载的1.4倍,这样才能保证UPS正常工作;
    (2)  应充分考虑电池放电时间,可根据输出电流和UPS功率来计算;
    (3)  尽可能采用双路供电,一路出现故障时另一路可正常工作。对三入三出的大型UPS应均匀分配UPS三相的负载,并选择具有相位调整功能的UPS;
    (4)  UPS切换时间应不小于DCS系统允许瞬间断电时间,按小于3毫秒考虑;
    (5)  UPS电压瞬间变化应小于10%;
    (6)  UPS设备内部应有变压稳压环节和维护旁路功能;
    (7)  UPS内部主电源与旁路电源应具有自动同步功能。
4  UPS开关机步骤(以EPS-2000UPS为例说明)
    (1)  开机
    ?  闭合K2(电池开关);
    ?  闭合K1(主路电源输入开关);
    ?  启动逆变器。
    (2)  关机
    ?  停止逆变器;
    ?  断开K1开关(主路电源输入开关);
    ?  断开K2开关(电池开关);
    ?  断开输入开关。
    UPS加载运行前,必须对电池进行充电,一般需12小时以上。
5  UPS日常维护
    ?  加强日常巡检,监控UPS工作状态发现问题及时处理;
    ?  利用系统停车检修时间清除机内灰尘,清洗过滤网,晾干后回装;
    ?  利用系统停车检修时间检查、打磨接线防止松动氧化;
    ?  利用系统停车检修时间对电池进行充放电试验;
    ?  利用系统停车检修时间进行供电切换试验;
    ?  利用系统停车检修时间检查测量电池电压,发现问题及时更换处理;
    ?  利用系统停车检修时间对风扇加油润滑,清理卫生。
6  UPS电池的日常维护
    一般情况下,在线式UPS的额定功率越大,故障率越低。在各类故障中,控制电路问题引发的故障占10%左右;晶体管损坏、静电开关失效及充电回路等引发的故障占30%左右;而由电池引发的故障占60%左右,因此,正确使用和维护好电池是降低UPS电源故障的关键。
    (1)  定期检查UPS电源免维护电池的端电压和内阻。对于12V单元电池,如果各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或其内阻超过80mΩ时,应对各单元电池进行均衡充电来“复活”电池;
    (2)  定期对电池进行充放电,防止电池因长期没有放电过程而失去活性报废;
    (3)  UPS工作环境应符合要求,温度、湿度适宜,安装规范,放置平稳,接地电阻符合要求,UPS接地电阻小于4Ω,计算机直流接地小于1Ω。
