布谷鸟科技-通用AI边缘计算产品线双轨布局,推出国产替代型号
  • 点击数:3542     发布时间:2025-04-19 13:05:34
布谷鸟科技致力于AI边缘技术的研发,持续深化AI边缘技术产业应用与探索。截至2025年,布谷鸟科技-通用AI边缘计算(MEC),已形成完善的产品矩阵,包括采用英伟达AGX Orin、Orin NX、Orin Nano等海外计算平台,采用瑞芯微RK3588平台与华为昇腾310P平台的国产化计算平台,AI算力覆盖6-275TOPS,满足高中低不同算力应用需求,已广泛应用于交通、安防、工业等场景。
发展历程
通用AI边缘计算产品线(即MEC产品线)① 2021年底,量产第一代MEC产品-ADU502系列,基于英伟达Xavier平台,AI算力32TOPS;② 2023年底,量产第二代MEC产品-ADU506系列 ,基于英伟达Orin平台,AI算力高达275TOPS;③ 2024年,量产ADU505、ADU507等系列产品,算力覆盖6-275TOPS,并推出纯国产替代产品线,实现了多计算平台可选,覆盖高中低不同算力需求,可满足不同固定应用场景的AI系统构建。④2025年, 布谷鸟科技-MEC产品线的ADU系列产品,已广泛应用于交通、安防、工业等场景,特别针对交通车路协同应用,已成为行业主流产品,应用于数十个大型项目。
产品矩阵化
布谷鸟科技-通用AI边缘计算产品线,已形成完善的产品矩阵,包括采用英伟达AGX Orin、Orin NX、Orin Nano等海外计算平台,采用瑞芯微RK3588平台与昇腾310P平台的国产化计算平台,AI算力覆盖6-275TOPS,满足固定场景,高中低不同应用领域的边缘AI算力需求。
ADU505-AI边缘计算机
ADU505-Al边缘计算机兼容NVIDIA Jetson Orin Nano、Orin NX计算平台,AI算力可选34、67、70、100TOPS;内置WiFi、GPS、4G/5G、SSD等模组;支持4路以太网接口、支持POE供电;支持外部GPS时钟授时同步、NTP时钟授时同步;支持远程唤醒,支持多传感器接入;软件支持DeepStream SDK、CUDA、cuDNN、 TensorRT等,可进行深度学习,计算机视觉处理、加速计算、深度估算、路线规划和物体检测。
ADU506-AI边缘计算机
ADU506-Al边缘计算机基于NVIDIA Jetson AGX Orin计算平台,AI算力可选200、275TOPS;内置WiFi、GPS、4G/5G、SSD等模组;支持4路以太网接口、支持POE供电;支持外部GPS时钟授时同步、NTP时钟授时同步;支持RS232、RS485、CAN等功能接口,支持多传感器接入;软件支持DeepStream SDK、CUDA、cuDNN、 TensorRT等,可进行深度学习,计算机视觉处理、加速计算、深度估算、路线规划和物体检测。
ADU507-AI边缘计算机
ADU507-Al边缘计算机采用纯国产化平台,实现进口平台国产化平行替代;基于瑞芯微RK3588八核处理器开发,主频2.2Ghz,AI算力6TOPS(INT8);可扩展昇腾310P AI算力卡,算力高达176TOPS;内置WiFi、GPS、4G/5G、SSD等模组;支持4路以太网接口、支持POE供电;支持外部GPS时钟授时同步、NTP时钟授时同步;支持以太网、RS232、RS485、CAN等功能接口,支持多传感器接入。
产品特点
高算力:AI计算能力覆盖6-275TOPS ,具备高级别的计算密度、能效和 AI 推理能力,支持外接高清相机、激光雷达、毫米波雷达等传感器,使得在网络边缘部署具有强大优势;
丰富AI工具链:支持DeepStream 、CUDA、cuDNN、 TensorRT等软件库,可以进行深度学习、计算机视觉、加速计算、深度估算、路线规划和物体检测,方便快速开发部署。
边缘AI专用:主要用于道AI交通、AI安防、AI监控、AI工业等领域。
工业性能等级:软硬件均经过严格测试和认证,满足泛工业领域严苛要求,保证系统长时间稳定可靠运行。完善的异常检测和防护机制,确保稳定运行。
可靠可信认证:产品已规模化量产,批量部署在众多项目上。具有第三方高低温、防护等级、EMC等权威认证报告。
云管端平台:产品可以根据客户需求提供远程管理、远程监控、OTA等云管端平台。
计算平台
操作系统
AI边缘计算机(MEC)采用Ubuntu系统,SDK采用NVIDIA JetPack SDK,后者是目前构建人工智能应用程序的最全面的解决方案,它捆绑了所有的Jetson平台软件,包括TensorRT、cuDNN、CUDA工具包、VisionWorks、GStreamer和OpenCV,这些软件都是在L4T的基础上用LTS Linux内核构建的,开发者可以利用DeepStream SDK快速构建和部署高效的视频分析管线,也有助于开发者快速优化和调整代码。
交通全息感知系统应用示例
道路全息感知系统以AI边缘计算机(MEC)为核心,扩展外接各类传感器(相机、毫米波雷达、激光雷达),MEC完成道路数据采集、感知融合、结构化处理,并通过交换机/RSU及时分发给云端服务器或车端,实现V2X路侧感知计算功能。
功能性能
·  交通流量检测:车流量检测、拥堵检测等,统计误差小于2%。
·  交通参与者检测:行人、车辆、非机动车检测等,准确率和召回率大于98%。
·  交通事件检测:违章或异常车辆、交通事故检测、道路施工、抛洒物检测等,对事件播报率为99%,误报率小于0.1%。
·  交通气候检测:白天能见度检测、道路结冰检测等,检测误差小于10m。
项目应用示例
ADU系列Al边缘计算机具有算力大、接入能力强、环境适应性好、易于布置施工等特点,已在城市道路、高速公路等多种智慧交通场景实施应用
来源:布谷鸟科技
