Opto 22 SNAP I/O系统在智能化大厦管理中的应用
  • 企业:北京奥普图科技有限公司     领域:运动控制与伺服系统     行业:机械
  • 点击数:2366     发布时间:2005-09-12 13:35:54
  智能大厦是指采用计算机技术、数据采集及控制技术、网络及通信技术、信息管理技术对建筑大楼的设备进行自动监控,对信息资源进行管理,为用户提供信息服务等。智能大厦一般包含楼宇自动化(BA)、通信自动化(CA)和办公自动化(OA)三部分。OPTO 22 SNAP I/O系统以其先进控制方式,完善的协议支持(TCP/IP、Modbus/TCP、XML、SNMP、HTTP、UDP、IEEE1394-based),多种(串口、以太、GPRS、GSM无线等)的通信方式、高可靠的智能I/O、低端的系统成本成为大型智能化大厦的BMS (Building Management System)系统首选系统之一。
  沙田新城市中央广场,是位于香港沙田火车站沿傍的高级办公及商用的大楼,有两座22层的塔楼,第六层以上为写字楼,每层面积为18,000平方尺,五楼及以下楼层是面积240,000平方尺高级商场,和底层的大型停车场。在成功监管香港上水广场智能大厦的基础上,香港奥普工程公司有望再次利用Opto 22 SNAP I/O对沙田新城市中央广场的实现综合信息管理系统(BMS)。
  沙田新城市中央广场中,大厦中需要监控的机电设备,主要有:中央空调冷气系统,停车场排风系统,火警监测及消防自动洒水系统,清水及冲厕用水泵及污水排放泵系统,供电及后备发电机系统,公共照明系统,电梯及自动手扶步梯系统,保安,门禁及巡视系统,闭路电视监视系统。而新的综合性现代化及智能化的BMS,将使用 Opto 22 SNAP I/O监控技术,通过RS-485串行通讯线,或现有的以太网线,将分散放置在各个现场单元现有系统边的智能化SNAP I/O单元互相连接,实现远程监测与管理。
  1.中央空调冷气及通风系统:
  系统将在空调机房,装置一台智能化I/O单元,把现有空调冷气及停车场通风系统的所有状态信号及控制开关信号,连接到计算机化自动监控系统,可实现系统现场的无人值守,可按预设的数据,自动运行。系统监测各部份的运行状态和故障的发生,并累计设备的运行时间。
  计算机化系统可根据所监测的冰水机的出、入水温度,冷水泵的出、入水压力等数据,智能化地可以诊断冰水机及冷水泵是否处于正常运行状态,预先防止设备故障。对于每层的鲜风机组,可根据室外鲜风的温度及室内回风的温度,按照最佳时间程序,系统可以适时地自动启/停鲜风机的冷水阀门,在不影响楼层保持适宜的环境温度,又可节能。
  2.底层停车场的送排风系统:
  对停车场的送,排风系统,可按预设的启
