【AI赋能炼化】基于XWorld工业世界模型的炼化企业调度指令闭环管理
  • 厂商:和利时集团
  • 点击数:5273     发布时间:2026-10-11 11:23:04
AI赋能炼化,从XWorld开启!和利时 XWorld 工业世界模型,让 AI 看懂现场、读懂过程、给出可信判断,实现炼化全流程智能化升级。本系列深度聚焦炼化生产全场景,本期深度解析【炼化企业调度指令闭环管理】方案,从口头通知,走向可校核、受审批、可追踪的全厂协同任务。
图1 XWorld工业世界模型把业务意图、专业能力、
授权发布与执行反馈组织为同一指令情景
在炼化企业,调度指令不是一句“提量”“降量”或“切罐”,而是一项跨装置、跨专业、带约束的生产承诺。XMagital 2.0以XWorld工业世界模型为认知与编排中枢,把指令从依赖电话和台账传递的信息,升级为有依据、可校核、受审批、可追踪、能复盘的闭环任务。
AI赋能炼化  先把对象说清:调度指令不是控制命令
调度指令面向分钟至日级的生产组织,承接计划目标并协调装置负荷、物料走向、储罐窗口、公用工程、质量与物流。它可以提出目标、时间窗和协同要求,但不替代岗位操作票,不直接写入DCS控制回路,也不改变APC/RTO的授权边界。
DCS负责基本控制,APC/RTO在批准约束内优化,SIS/ESD独立承担安全保护;工业Agent负责理解业务意图、组织专业能力、形成指令草案并跟踪反馈;调度长及相关专业对假设、风险和最终发布负责。
AI赋能炼化   传统痛点:一句话背后,隐含着六类约束
“加氢装置降量4%”会同时改变上游中间料库存、下游原料供给、氢气消耗、蒸汽平衡、产品质量和罐区作业窗口。传统模式下,调度员需要查询多个系统、电话核实现场条件,再把结论拆成若干口头通知或孤立任务,指令依据和版本容易断链。
真正可执行的指令包至少应明确业务对象、目标值、起止时间、前置条件、硬约束、责任岗位、验收标准和退出条件。若缺少管线可达性、罐容、设备可用性或质量状态,语言再准确也不能转化为现场动作。
AI赋能炼化   前台一个Agent,后台是受治理的专业能力
调度员可直接提出:“加氢进料由980吨/小时降至920吨/小时,未来8小时怎样避免上游憋库和下游断料?”Agent先识别装置、物料、时间尺度、目标和待确认条件,再由XWorld工业世界模型调用实时数据、物料平衡、罐容预测、管网拓扑、质量、设备健康、氢网和蒸汽模型。
XWorld以工业本体把装置、设备、管线、储罐、批次和岗位组织到同一个动态工厂情景中;智能编排引擎决定调用哪些API和模型,工业认知引擎把结果关联为“为什么要调、可以怎么调、还能坚持多久、哪些条件尚未满足”。用户面对的是一个Agent,后台专业软件则以数据服务、模型服务和知识服务持续受治理。
图2 指令从意图理解、模型编排、
联合校核到授权执行与反馈复盘形成受控闭环
AI赋能炼化   从自然语言到“可执行指令包”
第一步是意图结构化。Agent把自然语言拆解为目标、对象、时间窗、约束和优先级,并向调度员追问缺失条件,而不是根据模糊描述自动补全关键事实。
第二步是多方案推演。针对上述降量情景,XWorld可比较“常减压侧线同步降量”“切换TK-3204缓冲”“下游保持最小稳定负荷”等组合,计算罐存高限剩余时间、下游缺口、氢气余度与质量风险。
第三步是硬约束门禁。管线是否可达、目标储罐是否具备容量和质量兼容性、备用设备是否可用、公用工程是否有余度、环保边界是否满足,都要在发布前显式校核。不可行方案必须说明冲突约束,不能被包装成“最优建议”。
AI赋能炼化   专业确认不是一个按钮,而是一条责任链
Agent根据指令内容识别需要参与的岗位:装置专业确认最低稳定负荷和调整速率,储运确认罐容、流程与阀位,质量确认批次兼容和采样要求,能源确认氢气与蒸汽余度,设备确认备用机组可用性。
审核人看到的不只是建议文本,还包括数据来源、模型版本、关键假设、风险时间窗和未解决约束。任何人工修改、驳回和附加条件都形成新版本,只有授权岗位完成确认,指令才进入分发状态。
AI赋能炼化   执行闭环:把“已通知”变成“已验证”
经批准的调度指令按责任边界拆解为装置、储运、能源、质量和设备任务。需要现场切换的事项进入电子作业票、操作导航和双人复核;需要控制优化的目标由APC/RTO在既有权限内实施;Agent只跟踪签收、前置条件、执行进度和结果偏差。
例如,系统监测到TK-3202液位81.4%,按当前流入量预计5小时10分钟触及高位预警。指令包可要求90分钟内完成TK-3204流程确认,并在常减压侧线降量3%后复核上游平衡;若备用罐质量不兼容或管线状态改变,XWorld立即更新情景并重新给出选项,而不是沿用失效指令。
图3 一个Agent基于真实运行数据动态生成指令包,
并完整展示约束、责任与确认状态
AI赋能炼化   任务即应用:指令页面为当前协同而生
传统系统必须预先设计固定表单和菜单,但异常组合、装置检修和物流窗口无法穷举。Agent可以为当前任务即时生成影响链、方案对比、责任矩阵、时间窗和执行状态页面;调度员继续追问后,页面可切换为“只看柴油链条”或“把设备恢复时间延长到6小时”的新视图。
任务结束后,临时页面可以消失,指令版本、数据快照、模型调用、审批意见和执行证据仍作为受治理资产保留。这正是“任务即应用”:前台应用随问题生成,后台能力与审计连续存在。
AI赋能炼化   复盘让闭环进化,但不能无约束自学习
指令完成后,XWorld比较“预测—指令—执行—结果”,分析罐存预测误差、调整到位时间、质量变化和公用工程响应。有效经验只有在专业评审、适用条件确认和版本审批后,才能进入知识服务或模型再训练。
由此,企业沉淀的不只是指令台账,而是一套可解释、可追溯、可复用的协同能力:每一次发布都能说明依据,每一次执行都能验证效果,每一次修正都保留责任边界。
XWorld赋能调度指令闭环管理,不是让Agent替人“发命令”,而是让复杂生产意图在一个可推演的炼化世界中被结构化、被校核、被授权并被验证。指令由此从一句话,变成连接计划、调度、装置、储运、能源、质量和设备的可信业务契约。
