AB控制网应用一例
  • 企业:控制网     领域:工业以太网
  • 点击数:3198     发布时间:2004-01-13 17:30:00
刘  峰
1  前言
广东汕头市月浦水厂20万吨/日首期工程的“自来水冗余工业网络实时监控系统”由汕头市自来水总公司与广东省科学院自动化中心联合开发,已经在2000年4月通过广东省科委组织专家进行科技成果鉴定。与会专家认为,月浦水厂自控系统采用ControlNet网络作为主控制网络,而且网络结构是冗余双网,运行安全可靠、易于扩展、实时性强;系统设计合理、功能完善、操作简便。该系统的运用,能有效降低生产能耗,提高出厂水质,是全国水行业ControlNet冗余网的成功应用之一,达到国内自来水实时监控系统的先进水平。
该网络从运行到现在已三年多,运行稳定,已取得良好的社会和经济效益。现将该网络采用的AB控制网介绍如下:
2  AB控制网(ControlNet)的概述
传统的控制通信网络,如RS-485网络等,无法构成冗余系统,系统可靠性低,数据通信方式为命令响应式,系统的实时性、执行速度受限制;校验技术陈旧,容错、纠错能力差。
ControlNet是一种用于对信息传送有时间苛刻要求的、高速确定性的网络。它允许传送无时间苛刻要求的报文数据,但不会对有时间苛刻要求的数据传送造成冲击。该网络具有如下优点:
①  网络所有节点同步、信息吞吐量大、速度快、效率高,从而能实现精确的同步控制以及实时性高的网络控制。
②  网络的任意节点均可主动向其他节点传送信息,可方便地构成冗余系统,系统可靠性高。
③  节点可分成不同的优先级,以满足不同的实时要求。
④  每帧信息都有CRC校验和其他校验措施,数据传输误码率极低。
⑤  有严重故障的节点可自动从网络上切除,保证网络的正常运行。
它作为控制器I/O设备之间的一条高速通信链路,综合了现有的远程I/O和DH+链路的能力。完全可以满足水厂的生产要求。
3  网络结构与特点
月浦水厂采用集散型测控管理系统,设一个中心控制室主站和五个现场分站(见图1)。各PLC站之间通过ControlNet网络通讯,中控室四台PC机和服务器通过以太网络通讯。现场测控由PLC完成,数据监控及分析由工作站计算机承担。各分站独立运行。通过网络分享信息资源;中控室可监控各分站的运行,实行优化调度。主控制网ControlNet冗余网下挂4台型号为1785-L540/C的PLC,分别控制取水、加药、滤池、送水四个分站。根据各个分站的不同情况,各个PLC通过KA5连接DH485网络带了一定数量型号为1747-L524的SLC,用于监控一些比较独立和分散的设备。这种三层网络结构是水厂比较常用的网络结构,第一层信息层采用以太网,用于全厂的数据采集、历史数据查询和程序的维护;第二层自动化控制层采用ControlNet网络,用于实时I/O控制、报文传送。第三层设备层,用于底层设备的低成本、高效率信息集成。
图1  月浦水厂网络结构图
ControlNet网络具有吞吐量高、资源共享、传输介质为同轴电缆或光纤、支持冗余介质、体系结构灵活等特点。当通信速度为5Mb/s时,网络刷新时间最小可达到2ms,可寻址节点数为99个,同轴电缆传输距离达3km(光纤介质使用中继器时可达到30km)。这种通讯速度和距离在水行业的应用是绰绰有余的,有些水厂的取水泵房离厂区比较远,就存在着取水泵房和中控室的通讯问题,可根据距离或当地的实际情况选用同轴电缆或光纤,也可用无线电台。
ControlNet网络组态和编程简单,通过Control Logix Gateway,它能实现与Ethernet(以太网)、DeviceNet(设备网)、RIO(远程IO)及DH(数据高速公路)网络之间的数据交换。这种灵活的连接方式使扩容升级很容易,如月浦水厂远期要达到80万吨的生产能力,只须在网络上直接增加PLC,对原有系统不须更改。又如以后要采用变频器或智能电机控制器,只要利用SCANport接口连上控制网,既可以向与其相连的拖动设备发送命令、控制设备的运行,又可以从设备读取数据、监视设备的状态、连接简易、编程方便。
ControlNet网络是一个高速确定性冗余网络,而1785-L540/C也是一个冗余CPU,当一条网线中断时PLC会提示哪一条网线通讯中断,另一条网线会立即工作,对通讯和控制没有任何影响,保证安全生产和连续生产。
ControlNet网络支持主从通信、多主通信、对等通信及这些通信的任意混合形式。对输入数据和对等通信数据实行多信道广播,通信形式可以组态选择,应用灵活,并可以改进网络的性能。在传送对时间有苛刻要求的控制信息(如IO状态和互锁的控制信号等)的同时,对其他无时间苛求的信息(如程序的上载和下载等)也能传送。在每个网络刷新周期内,对时间有苛求的信息(预定信息)是一定要传输的。这就保证了控制的实时性和可靠性,对水厂应用而言,这些都是用户最关心的。下面介绍实现上述功能的重要的通信模式。
4  通信模式
ControlNet网络是一种符合开放系统互连(OSI)参考模型底层要求的新型通信网络,网络是基于开放网络技术的一种新的“生产者/客户”通信模式。该模式使用多信道广播方式,包括输入数据的多信道广播和对等通信数据的多信道广播。它允许网络上的所有节点,同时从单个的数据源存取相同的数据。基于这种生产者/客户模式网络的优点:① 提高效率。数据源一旦发送数据,多个节点能够同时接收数据,报文通过目录来识别的。② 精确的同步化。更多的设备能够加到网络上,但不需要增加网络的通信量,并且所有节点的数据同时到达。
 图2  传统的源/目的网络模式
(1)  传统的源/目的网络模式特点(图2所示)
①  需要多个数据包传送相同的信息到多台设备;
②  数据到达不同的目的地的时间不同;
③  产生附加的网络通信量,影响网络性能;
④  报文发送和对时间有苛求的I/O数据,需要使用不同的网络。
(2)  生产者/客户网络模式特点(图3所示)
 图3  生产者/客户网络模式
①  多个节点能够从单个生产者(数据源)接收数据;
②  节点能够同步化(多信道广播);
③  优化的带宽潜力能用于增强系统功能;
④  使用同一网络进行编程和I/O信息传送。
5  月浦水厂AB控制网的应用情况及维护
月浦水厂的控制网络从运行到现在比较稳定。曾出现一次单网断网的故障,由于有冗余双网热备起作用,对生产没有影响。这次故障是由于挖断电缆所致,后经抢修,很快接通恢复正常。
月浦水厂的ControlNet网络为总线型,网络两端各有一个50V的终结器,传输介质为同轴电缆,电缆有五层屏蔽。采用同轴电缆使维护显得比较简单。ControlNet网络采用的组态软件是RSNETWORK,它能提供一个图形化的网络视图,能改善带宽的利用率,具有在线和离线组态网络的能力。这个软件是配置控制网和维护控制网必备的软件。
我们在收到系统的断网报警后,处理过程是先观察PLC处理器或插在计算机扩展槽的1784-KTCX卡的网络通讯灯,如发现A网或B网的灯在红绿交替闪烁,则表示该网通讯异常,如果只是A网故障,B网正常,可直接断开A网,这不影响网络通讯和正常生产。把A网按分站分成两段,逐段检查,查出是哪一段,再按分站分成两段,逐段检查,直到查出断点。连接断点时,只要用所配的控制网工具箱的专用工具,剥开电缆,装上BNC头,并钳紧。在断开通讯电缆两头的BNC头接好后,把两个的BNC头连在专用接件上,外面作一下防水处理,连接就是这样简单。如果查了网络电缆没问题,就要从软件着手检查,启动RSNETWORK,检查网络配置是否正确,如不正确,可用原有备份的网络配置程序重新下载到PLC中,必要时进行修改后再下载。
由于月浦水厂所处位置属多雷区,ControlNet网络虽然传输速度高可靠性好,但是传输信号弱小,所以,为确保整个系统的安全运行,必须对整个监控系统进行严密的防雷保护。月浦水厂ControlNet网络采用英国Telematic公司的NP08避雷器,笔者对避雷器的接地电阻每年进行三、四次检测,确保网络的安全运行。
6  结语
总体上说来,ControlNet网络是一种先进的实时控制网络和控制系统平台,是规模庞大、扩容简单、稳定安全、技术先进的PLC冗余控制网,能保证水厂安全生产和连续生产,完全可以满足水厂的生产要求。新建水厂或改造老水厂可以考虑使用。
