浅析相邻线缆串扰对网络的影响
  • 企业:控制网     领域:工业以太网
  • 点击数:1776     发布时间:2005-11-16 17:39:08
要想网络将来能够可靠地传输10G 带宽,什么系统才是合乎逻辑的选择呢?请看本文如何分解。
    30年前,Bob Metcalf 关于“以太”作为数据传输的媒介的想法促使了宽带世界的诞生。
    当时,这一科技基于两种同轴电缆:粗同轴和细同轴。粗同轴以太网能传输至500米的距离(定义为10Base-5)。将粗同轴技术应用于办公局域网络不久,人们就都意识到了它存在的技术问题:过大的线缆转弯半径;用来提供导体连接的、夹在粗同轴上的金属夹具非常敏感;庞大的连接终端、昂贵的收发器等等。但是,在相当长的时间里,如果传输长度超过细同轴以太网的距离限制,除了粗同轴以外没有更合适的解决方案。
    相比之下,细同轴以太网(也被称为“便宜的网络”或10Base-2,因为能传输200米距离)就比较可行。细同轴以太网可以在185米的距离内最多连接30台电脑。传输速率为共享传输速率10M比特/秒。收发器与网卡集成在了一起,连接通道只需要简单的无源T头。这种方案与当今的网络技术相比都非常节约成本和空间,只是其性能差得多。
    那么,今天的网络和传统意义的以太网到底有什么不同?
    第一个重要的区别是同轴电缆是屏蔽的(我们在后面会进一步讨论到这个特性);而今天,尽管有些用户坚持采用屏蔽技术,仍然有高达85%的已经安装的网络采用的是非屏蔽双绞线(UTP)系统。
    10年后的80年代末化布线彻底打破了以前的布线结构:与采用一根电缆和与之连接的若干T型适配器连接30台(现实中一般10台)电脑不同,我们现在是通过独立的电缆把分配中心与每台计算机连接起来。结构化单独布线布线概念和结构使得我们今天可以以如此高的传输速率进行网络传输
