智能建筑集成管理系统
  • 企业:控制网     领域:工控机     领域:智慧城市
  • 点击数:2023     发布时间:2005-11-25 13:29:44
SmartIBMS对酒店内实施集成的子系统包括:楼宇自控系统、火灾报警系统、闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、车库收费管理系统集成成为一个“有机”的统一整体,实现多方面的功能集成。
    SmartIBMS是智能建筑系统的核心,属于整个IB系统的最高级监控与管理层。它通过分布式网络将各子系统集成到同一个计算机支撑平台上,建立起整个建筑物的中央监控与管理界面。通过一个可视化的、统一的图形窗口界面,系统管理员们可以十分方便、快捷地实现酒店内被集成的各功能子系统以及相应的下层功能系统实施监视、控制和管理等功能。
    SmartIBMS对酒店内实施集成的子系统包括:楼宇自控系统、火灾报警系统、闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、车库收费管理系统集成成为一个“有机”的统一整体,实现多方面的功能集成,主要有:
    * 集中的监视、控制和管理;
    * 综合全局报警管理;
    * 全局事件和联动管理;
    * 设备调度和节能管理;
    * 综合信息集成和管理;
    * 用户安全管理。
    作为一座高标准的现代化智能酒店,根据标书设计要求及智能酒店设计规范,该酒店最终将实现智能楼宇管理自动化系统(SmartIBMS),实现集中监视、控制与综合管理的功能。
将采用智能酒店一体化系统来进行软硬件组态,对酒店楼宇自控系统、火灾报警系统、闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、车库收费管理系统进行一体化系统集成, 对酒店实现综合服务和进行综合管理。
    子系统接口:
    1) 楼宇自控系统
    通过其系统的计算机与IBMS驱动网关通过以太网连接。IBMS驱动网关与楼宇自控系统计算机BA监控主机软件通过以太网交换数据。根据不同楼宇自控系统提供的开放方式不同,大致数据交换方式分为API、OPC、DDE、数据库等方式。
    * API方式:楼宇自控系统监控软件提供API (应用程序接口)调用函数接口,IBMS驱动网关通过该接口与楼宇自控系统监控软件交换数据,可以直接读取楼宇自控系统内所有信息点的数值和状态,也可对部分信息点进行控制。
    * OPC方式:OPC(OLE for Process Control )是工业数据交换的标准,所有符合OPC标准的服务和客户间都可以互相直接连接并交换数据。IBMS驱动网关作为OPC标准的客户端,通过该接口以标准方式与楼宇自控系统监控软件交换数据。
    * DDE方式:DDE(动态数据交换)是一种标准的数据交换方式,楼宇自控系统监控软件提供DDE数据交换服务,IBMS驱动网关作为DDE客户端与楼宇自控系统监控软件交换数据。
其中除了楼宇自控系统监控的所有设备信息点以外,如果大厦整体设计的需要,智能建筑集成管理系统也可以通过驱动网关,直接集成一些智能的机电设备系统。智能的高、低压配电柜可提供RS-485接口与IBMS驱动网关连接,实现直接对高、低压配电柜内数据的集成;VAV和精密空调分别通过各自的RS-485接口与IBMS驱动网关连接交换信息; IBMS驱动网关连接通过RS-232接口分别监测UPS系统;而电梯的监测则通过控制电梯系统的计算机与IBMS驱动网关连接来实现的。
    2) 消防报警系统
    采用系统主机的RS232或RS485接口联接方式,IBMS驱动网关的RS232接口信号,通过RS232<->RS485转换器转换成RS485信号,至消防系统的控制主机,再由RS232<->RS485转换器转换成RS232信号连接到控制主机的RS232端口。通过IBMS驱动网关的接口卡与消防系统主机交换整个系统的消防探测器、按钮等探测设备的故障和报警状态,以及主机和系统本身的工作状态等信息。
    3) 闭路电视系统
    采用系统控制主机的RS232或RS485接口联接方式,IBMS驱动网关的RS232接口信号,通过RS232<->RS485转换器转换成RS485信号,至矩阵切换控制主机端,再由RS232<->RS485转换器转换成RS232信号连接到控制主机的RS232端口。
通过IBMS驱动网关输出控制视频图象的切换和接收闭路电视系统的工作状态等信息;视频图像由监控矩阵主机视频输出口直接接入中央监控站的视频卡,在中央监控站的屏幕上可以显示需要观看的视频图像。
    4) 门禁系统
    通过其系统的计算机与IBMS驱动网关通过以太网连接。门禁系统提供DCOM API方式与IBMS驱动网关交换数据。
    5) 防盗报警系统
    通过其系统的计算机与IBMS驱动网关通过以太网连接。防盗报警系统的报警软件提供API方式与IBMS驱动网关交换数据。
    6) 车库管理系统
    通过其系统的计算机与IBMS驱动网关通过以太网连接。车库管理系统提供数据库接口,通过ODBC方式与IBMS驱动网关交换数据。
