动力方向盘控制(含变频器) / 电机开发
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:金融/保险
  • 点击数:1809     发布时间:2005-12-02 14:36:26
动力方向盘(EPS)在小型汽车中应用已经比较普及,但在需要大扭矩的大型车中应用时需要采用3相电机。不同于传统的DC电机,测试3相交流电机需要功率计测试电力及效率。此外,ECU之间采用CAN总线通信,还必须测试CAN总线信号。
  DL・WT应用要点:
图1
  DL7200可以对CAN总线上特定的ID/Data触发,实现与其它信号的同步观测。
  通用示波器DL1640/DL1740,可以测试ECU的CPU信号,使用100MHz差分探头和150A电流探头还可以测试电机的浪涌电流等。
  DL750最多16ch绝缘输入,适用于变频器输入输出电压/电流及ECU控制信号的长时间观测。
  使用WT1600可以评测大型汽车EPS用3相驱动系统变频器的1次端DC,2次端的3相电流/电压/功率,变频器效率。
  对特定运行模式还可以进行累积功率测试。
  WE应用要点:
图2
  使用时间模块/CAN模块/隔离A/D模块/温度模块等可以实现多通道综合测试。操舵角/消耗电流/电压/温度等多通道长时间同时测试。
  使用CAN模块可以将CAN总线上的数据同时转化为物理量实现同时测试。
