陈震
摘 要:
1 引言
卷板机是锻压加工设备。卷板机主要用于工业容器罐、压力管成型加工等机械冷加工领域,要求成型一致性好,弧线规范,焊接缝口连接好。传统上工业容器罐由人工逐段的凭经验操作压辊成型。由于天然气管道、油罐车的需求量增加,传统的生产已经满足不了市场的要求,需要全自动化的机器实现规模化工业生产。
2 工艺分析
卷板工艺是利用卷板机对板料进行连续3点弯曲的成型过程,如图1所示,卷板工艺过程由预弯――对中――卷圆――矫圆过程组成。卷圆工艺过程分析:上辊万能式卷板机的下辊为固定间距,上辊为万能式,可实现升降及前后移动,上辊升降由液压缸驱动,前后位移由电机驱动,下辊由主电机经减速器后驱动,因此具备数字控制的整机条件。
图1 卷板成型工艺过程
2.1 预弯
板料卷制时,平板两端各有一段长度,由于没有接触上辊不发生弯曲,称为剩余直边。为了避免板料从工作辊间脱出,实际剩余直边常比理论值大。对称弯曲时为(6~20)£(£一板厚),非对称弯曲时为对称弯曲的1/6~1/10。由于剩余直边在矫圆时难以消除,并造成较大的焊缝应力及设备负荷,容易产生质量和设备事故,故卷制前必须对板料进行板边预弯,使剩余直边接近理论值。本机是非对称弯曲,具有预弯边的能力。
2.2 对正
对正的目的是使工件母线与辊轴线平行,防止产生扭斜。
2.3 卷圆
卷圆的方式分为一次进给与多次进给。冷卷回弹量显著,需加一定的过卷量。
2.4 矫圆
轿圆一般分为三个步骤。
(1)加载。根据经验或计算将辊筒调到所需的最大矫正曲率位置;
(2)滚圆。将滚筒在矫正曲率下滚卷l~2圈(着重滚卷近焊缝区),使整圆曲率均匀一致;
(3)卸载。逐渐卸除载荷,使工件在逐渐减少的矫正载荷下多次滚卷。
2.5 技术参数和自动化要求
表1 卷板机技术参数: 规格型号 上 辊 最大板厚 板幅 上辊直径 下辊直径 中心距 电动机(kw) 端曲 中央 驱动用 油压用 移动用 W11SNC-14×3000 130 10 14 3000 360 180 300 15 7.5 4 W11SNC-8×6500 190 8 10 6500 460 220 400 37 11 7.5
加压力
(Tons)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(1)卷板机技术参数参见表1。
(2)自动化要求
?独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制。
?人机对话控制界面,高效智能操作。
?物理弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿。
?丰富的弯曲形状。
?具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状。
3 电气自动化解决方案
3.1 自动化功能设计
从整个卷板工艺过程可以看出,需要电气控制完成的功能包括:
(1)位移量控制。根据操作人员输入的卷板弧线长度、弧线半径、板材材质参数,控制器自动计算卷板机各个运动部件在不同卷制阶段的理论位移量,例如一款机器是专为油罐车的罐壳的,那么只要把状态打到自动,找好开始原点,按下启动,一次自动成型,做好后
下料结束后机器会自动复位到原点开始下一个产品,参见图2。
图2 卷板位移量控制
(2)上辊(卷板辊)升降位置控制。根据理论计算,控制下辊旋转驱动电机(恒速度)、上辊横向移动电机(在压直边时用)和升降液压缸控制阀协调工作,自动完成预弯、对中、卷圆、矫圆全过程。对于油罐车的罐体由于采用了对称式三辊控制,只要控制上辊的升降位置就可以了。
图3 卷板尺寸设计参考
3.2 卷板辊运动控制原理设计
卷板尺寸设计参考参见图3。
(1)设计条件(mm)。需要卷取材料的弧线半径为R;下辊的半径为r=95;两下辊的中心距的一半为S=180;板材的压下量为h;上辊原点距离下辊上平面的高度为L
(2)几何数学推导。
根据图3:
(R+r)2=s2+(R-h+r)2
得到:
上辊每次在做产品之前处于原点,我们只要控制上辊在二维平面的坐标就可以了,即控制y= h+L就可以了。
其中R为工艺设定值、L、D2为已知恒定值,带入就可以得到h的值,在做不同的弧度的罐体时我们只要根据h=f(R)就可以控制上辊升降的切换,每段孤线的长度可以由装在下辊同心轴上的编码器来控制,根据反馈的脉冲来控制每段弧的起始和结束。
3.4系统框图设计
根据控制要求再选用电气产品,主要控制框图如图4所示。
图4 卷板机自动化系统框图
4 台达机电解决方案
4.1 设备选型
基于台达机电产品的系统解决方案主控平台设备选型参见表2。
表2 台达机电产品设备选型
序号 |
名称 |
型号 |
数目 |
品牌 |
1 |
触摸屏 |
DOP-A10TCTD |
1 |
台达 |
2 |
PLC |
DVP-64EH00R |
1 |
台达 |
3 |
编码器 |
ES3-10CN8941 |
1 |
台达 |
4 |
光栅 |
3 |
国产 |
4.2 PLC的地址分配
序号 |
输入 |
说明 |
| 1 | x0 |
测长A相 |
| 2 | x1 |
测长B相 |
| 3 | y0 |
翻倒架翻倒 |
