利用DDE在MS-EXCEL中制作工业报表
  • 企业:控制网     领域:工控机
  • 点击数:3809     发布时间:2007-06-16 23:30:32
工业报表的设计有好多软件可以使用,但专业软件的操作和使用上或多或少有不尽人意之处。本文利用DDE将工业数据导出到EXCEL中,利用OFFICE中的EXCEL轻松进行工业数据处理。从而实现工业报表的设计。
引言
    工业报表的设计有好多软件可以使用,但专业软件的操作和使用上或多或少有不尽人意之处。如果可以将程序中的数据“导出到EXCEL”中,相信会给工作带来不少的方便。
图表 1
    VB是常用的应用软件开发工具之一,在现在工业中有很多应用。但用VB程序处理工业数据,你可能会遇到麻烦,因为一旦报表格式发生变化,就得修改相应程序,给应用软件的维护工作带来极大的不便。本文将告诉你如何实现VB程序中工业数据导出到EXCEL中,利用OFFICE中的EXCEL轻松进行工业数据处理。从而实现工业报表的设计。
    由于VB与EXCEL分别属于不同的应用系统,如何把它们有机地结合在一起,是一个值得我们研究的课题。今天我们要讨论的就是利用DDE实现工业监控参数的输出到EXCEL。
    DDE预备知识
    DDE是windows平台上的一个完整的通信协议,它使应用程序能彼此交换数据和发送指令。
    DDE对话的内容是通过三个标识名来约定的:
1 应用程序名:它是进行DDE对话的双方名称。
2 主题:被讨论的数据域。
3 项目:被讨论的特定数据对象。
    设计过程
    打开VB程序,添加控件如下表:
    控件 CAPTION NAME 其他 作用
    Frame 工业参数采集 Frame1  控件容器
    Label数组 -- Label(0-11)  参数名称
    Text数组 00 Text(0-11)  读取参数
    按钮导出 导出到 EXCEL CMDEXPORT  导出数据
    按钮退出 退出 Command2  退出程序
    Timer --- Timer1 Interval =500 模拟数据
    公用对话框 -- CDLOG1  打开EXCEL
图表 2
本文利用随机数模拟工业参数。LabeL标签上显示变量参数名,Text文本框内显示模拟的现场数据。其源程序如下:
    Private Sub Form_Load()
    ‘设置随机数种子
    Randomize
    ‘设置标签
    For I = 0 To 3
    Label1(I) = "流量" & " " & I + 1
    Next I
    For I = 4 To 7
    Label1(I) = "料位 " " & I - 3
    Next I
    For I = 8 To 11
    Label1(I) = "压力" & " " & I - 7
    Next I
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()    ‘用随机数模拟实时工业参数,每0.5秒刷新一次。
    For I = 0 To 3
    Text1(I) = Format(Rnd * (100 - 1), "####.##") + " t/H"
    Next I
    For I = 4 To 7
    Text1(I) = Format(Rnd * (1000 - 1), "####.##") + " cm"
    Next I
    For I = 8 To 11
    Text1(I) = Format(Rnd * (100 - 1), "####.##") + " kPa"
    Next I
    End Sub
    现在。已经有了数据,接下来的工作就进入正题,通过DDE采集数值到EXCEL中。在:Private Sub CMDEXPORT_Click() 事件中,首先找到EXCEL的安装地址。正常安装EXCEL的地址在C:\program
    Files\Microsoft Office\OFFICE11\ 下,但并不是所有人都是典型安装。所以要判断一下:
    If Dir("C:\program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Excel.exe") <> "" Then
    Z = Shell("C:\program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Excel", 2)
    Else
    Cdlog1.ShowOpen
    fil = Cdlog1.FileName
    If fil <> "" Then
    On Error Exit sub ‘简单的出错处理
    Z = Shell(Cdlog1.FileName, 2)
    Else
    Exit Sub
    End If
    End If
图表 3
    当然接下来就是要建立程序之间的DDE连接,在:Private Sub CMDEXPORT_Click() 事件中:
    For k = 0 To 11
    If Label1(k).LinkMode = vbNone Then
    Label1(k).LinkTopic = "Excel|Sheet1" ‘新建工作表sheep1
    Label1(k).LinkItem = "R" & k & "C1"
    Label1(k).LinkMode = vbLinkManual '
    End If
If Text1(k).LinkMode = vbNone Then
    Text1(k).LinkTopic = "Excel|Sheet1"
    Text1(k).LinkItem = "R" & k & "C2"
    Text1(k).LinkMode = vbLinkManual
End If
    Next k
For I = 0 To 11
    Label1(I).LinkItem = "R" & I + 1 & "C1" '设置连接项目。
    If I < 4 Then
    Label1(I).Caption = "流量" & " " & I + 1
    ElseIf I < 8 Then
    Label1(I).Caption = "液位" & " " & I - 3
    ElseIf I < 12 Then
    Label1(I).Caption = "压力" & " " & I - 7
    End If
    Label1(I).LinkPoke '将值放入单元。
    Text1(I).LinkItem = "R" & I + 1 & "C2" '设置连接项目。
    Text1(I).LinkPoke '将值放入单元。
    Next I
On Error Resume Next ‘简单的出错处理
    MsgBox "所有参数导出完毕!请将数据保存以前,不要重复点击“导出”按钮。", 64, "导出完毕!"
End Sub
    程序调试
    好了,现在可以测试运行一下程序。
图表 4
    文本框内的数字0.5秒刷新一次,点击“导出到 EXCEL”,稍等片刻,你将会看到以下内容:
图表 5
    此时,在EXCEL中,已经新建了一张工作表,内容如下。剩下的工作相信大家都明白了。
 图表 6
总结
    本文只是通过一个简单的例子,浅谈一下“导出到EXCEL”的实现。旨在抛砖引玉,给大家共同探讨。程序虽小,但有一定实用价值,读者可加以引用,让工业数据的处理更加简便快捷。
参考文献
1.Windows程序员使用指南(三)----OLE/DDE. [美]Jeffery Clark著,赵人任等译.清华大学出版社,1999
2.MSDN Library Visual Studio 6.0. 微软公司
