MOXA产品在奥运鸟巢赛况电视转播系统中的应用
    随着数字高清音视频设备的广泛应用,传统的铜线传输存在传输距离有限,传输质量差等缺陷,已经很难满足客户的需要,国内部分数字高清音视频接口光传输产品能解决用对高质量数字音视频信号长距离传输的需求。
    赛况电视转播系统是利用计算机技术、网络通信技术和光纤通讯技术实现对赛场比赛实况转播视频输出设备进行参数设置的系统,通过RS-485网络和以太网的配合应用,中央控制计算机可以实现视频输出设备的电源开关、音量、画面比例和显示颜色设置,从而在实际比赛中远程调控电视转播的质量和效果。通过这种系统,用户可以在指挥中心方便调整电视播出设备的各种参数,取代了利用红外遥控器调整电视参数过程中方位、场地、角度和其他人为的不确定因素造成的麻烦,保证了比赛画面的高质量输出,目前这种系统已经开始在很多大型的体育场馆和视频广告播出设备上得以应用。
系统描述:
    鸟巢的赛况电视转播系统如图所示:利用TCC-80将液晶电视的RS232通讯串口转换为RS485串口,每二十个TCC-80连接在一条485总线上,共搭设四条这样的485总线, RS-485网络的另一端连接宽博公司的光端机,光端机再连接到控制室电脑上安装的多串口卡(CP-104UL)接口上。通过这样的架构可以实现电脑软件控制比赛现场80台液晶电视的电源、音量、画面比例和色彩等参数。
    系统对转换器需求是:1.无外接电源。 2.低功耗,只能从液晶电视串口的TX取电。3.体积小巧 4.带ESD保护.5.性能稳定。TCC-80很好地满足了客户的应用需求,为奥运赛况电视转播系统的正常运行提供了稳定的通讯连接。
使用MOXA产品:
    TCC-80 无源型RS-232到RS-422/485转换器
    CP-104UL 聪明型多串口卡
Why MOXA:
系统架构图:
