MOXA产品在中石化成品油输油系统中的应用
项目介绍:
  中国石油化工集团公司(简称中国石化集团公司,英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团,是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司注册资本1049亿元,总部设在北京。中国石化集团公司在《财富》2006年度全球500强企业中排名第23位。
  石油在提炼过后,主要是汽油、柴油等液态的产品;早些时候,运输这些成品油都是使用槽罐,用火车、汽车、轮船等来进行运输;这样的运输方式成本高、运输周期长、效率底、且危险性大;后来,长距离的输油管道被应用到成品油的运输中;这些管道在运输过程中,最重要的事情就是把成品油输送到各地;管道方式的成品油长距离运输,就需要每隔一定距离为管道中加压;在中石化的成品油运输管道线上,每隔80公里到100公里就会为管道建一个输送加压站点;这些站点可以完成为管道加压、存贮成品油、销售成品油等工作。
  系统描述:
  成品油管道运输途中的这些站点,为了确保成品油运输的高效稳定,需要使用众多的设备,比如:
  a. 低压电力控制系统
  b. 泵机监测系统(电流、电压、转速、温度)
  c. 自动润滑系统
  d. 管道监测系统(流量、压力)
  e. 贮油灌监测系统(贮油量、流量、液位)
  f. 销售计量系统(流量、压力)
  这些设备在客户的输油管道站中的各个位置,它们的数据使用RS-485进行通信;
  输油管道站上的控制室需要对站上的所有设备的数据进行采集,即时的了解到设备本身的工作情况
  MOXA解决方案:
  客户在其配电室安装MOXA的NPort 5630-8来连接这些RS-485设备,NPort 5630-8工作在TCP-Server模式,客户组态软件通过TCP方式就可以读取到设备的数据;
  其中,位于客户控制室的低压电控制系统PLC距离泵机配电室较远,并且使用RS-232进行通信,所以采用两台TCF-142进行连接,TCF-142连接NPort 5630-8使用RS-485,连接PLC的TCF-142使用RS-232通信;
  NPort 5630-8所在的配电室与客户的控制室还有500~1000米的距离,客户使用一条光纤线路进行连接,光电转换器使用MOXA的IMC-101产品
  系统架构图:
