ABB2606
三泰FTS 1219 在首钢公司工业通讯控制系统中的运用
首钢集团某下属公司需要把多个分散的大型通讯设备产生的信息采集,并传输到控制中心,进行统一的处理。因此,便存在了远距离采集、传输数据的技术难题,同时对传输数据的高速率,高度准确及稳定性提出了极高的要求。
  该公司在控制现场有大量的通讯设备,这些设备源源不断地产生大量的监测数据(RS-232 信号),而这些数据的处理中心却是位于几公里以外。要将使二者连接工作,就迫切需要一种可以远距离双向传输的工具将两端的串口设备相连:一方面把现场所监测的数据采集传输到几公里以外的通讯系统处理中心;另一方面把系统处理中心的指令传输到几公里以外现场的采集设备。而这其中的传输环境比较恶劣,影响数据传输的不安全因素较多,这必将导致一系列的技术难题:如何确保长距离传输的信息准确、及时地送达;如何应对长距离传输中的干扰问题;如何避免设备出现各种不安全因素(电路老化或者化学腐蚀等)…
  面对这种复杂的情形,首钢下属公司经过研究比较,决定采用Sunix三泰公司的FTS 1219来解决这个问题。FTS 1219 是RS-232 串口转光纤双向转换器。使用FTS 1219与现场的通讯设备连接,将设备所产生的RS-232信号转化为光纤信号进行传递。另外的一头是数据处理中心的采集系统,再经过FTS 1219变换为相应的RS-232信号后传输到数据处理中心的采集设备,这样就完成了数据采集中心与现场通讯设备的数据传输。
  FTS1219的详细资料:
  ●延伸RS-232传输距离
  -单模光纤达40 KM – FTS1219
  -多模光纤达 2 KM - FTS1219M
  ●自动配置功能,可以自动设置串口参数
  ●15KV ESD浪涌(突波)保护 & 2.5KV 光电隔离保护(可选)
  ●波特率高达 460 Kbps 并有波特率自动检测功能
  ●避免电路老化或者化学腐蚀
  ●电源反极性保护
  ●外部12~48V DC 接线端子供电或 12V DC 电源供电
  ●壁挂和DIN-Rail导轨式安装
  ●简易的DTE/DCE切换
  ●尺寸紧凑,即插即用
  SUNIX 三泰FTS1219是RS-232串口转光纤转换器.在单模光纤状态下通过点对点的连接延伸传输距离达到40KM,并且传输速率可达到460 Kbps.它是特别为严格要求稳定,可靠操作在苛刻的环境应用而设计.它内建浪涌(突波)和光电隔离保护功能,并提供导轨/壁挂装配,外部接线端子电源输入(12~48VDC),和DTE/DCE切换开关. 它为避免电气干扰和浪涌(突波),闪电,或化学腐蚀的点对点连结RS-232信号传输应用提供了一个完美的解决方案.
