- 控制器部分采用B&R高性能控制器,其模块化设计可以满足客户的各种配置需要;
- 人机界面可选用单色液晶面板或者大屏幕真彩色人机界面,可以适合中、高档机型;具有中英文切换功能,图形界面友好直观,操作方便;
- 可与全球多家知名品牌伺服阀完美匹配,实现30点,100点或者300点基于时间或者基于位置的精确壁厚控制,满足从简单制品到大型复杂制品的各种技术要求;
- 瓶胚曲线能自由拉伸,平移,并可以显示和比较当前实际壁厚曲线,便于操作人员及时修改;大容量曲线配方存储能力,并且配方名称可自由修改;
- 温度控制采用B&R独特的智能PID调节技术,能自整定优化参数,温控精度达±1°C;同时支持预加热功能;
- 支持以太网功能与远程诊断功能,便于实现网络管理;
- 多极密码保护,完备的用户管理功能,大容量重点参数更改日志,防治非法修改机器原是参数。
