谈水泵的节能效果(上)
  • 企业:控制网     行业:水利     领域:机器人
  • 点击数:2185     发布时间:2004-11-26 16:31:00
张志奇
1  引言
    笔者曾见到几篇文章论述水泵的节能效果只与转速的一次方成正比。其基本论点是:水泵的恒压控制,可与具有稳压电源的电路相类比。而在由稳压电源供电的电路中,负载所消耗的功率是和电流的一次方成正比的。由此类推,得出水泵消耗的功率和流量(从而转速)的一次方成正比的结论。也有人认为,这种推理方法只对恒压差控制的循环水系统才是正确的。笔者认为,上述推理的结论既不符合实际,理论上也有欠妥之处。
2  电路与水路的相似与区别
2.1  恒压电路的基本分析
        (1)  恒压电路的含义
    当负载发生变化时,电压相对稳定的电路,称为电压源电路,或恒压电路。通常指以下两种情况:
    ①  许多控制电路中常常配置稳压电路,使控制电压保持恒定。
    ②  容量比负载容量大得多的电源,通常也认为是恒压电路,如各工厂和家庭中的电网电源。
        (2)  恒压电路的基本规律
    由恒压源供电的基本电路如图1(a)所示。
    首先令S1S2都闭合,则:
    ①  电流间的关系
        IS=I1+I2                                   (1)
    式中,IS为电源电流,AI1R1支路中的电流,AI2R2支路中的电流,A
    如果I1=I2,则:IS=2I1
        (3)  电源的输出功率
    因为电压为恒值,故有:
        PS=US?IS=2US?I1                    (2)
    式中,PS为电源输出功率,kWUS为电源电压,V
    接着将S2断开,则:
        (1)  因为I2=0A,所以电源电流减小为:IS=I1
        (2)  电源的输出功率 PS=US?IS=US?I1=PS/2
    可见,当负载减少一条支路时,电源输出的功率将随电流成正比地减小。
(a)  恒压电路         (b)
