工业以太网和基于IP的全程一体化寻址
  • 企业:控制网
  • 点击数:3880     发布时间:2003-10-15 12:16:00
十维电信设备有限公司市场部 王海龙
1 工业以太网
随着世界范围内网络和信息技术的日趋成熟,在工业通信和自动化应用中日益采用以太网和TCP/IP协议作为最主要的通信接口和手段,向网络化、标准化、开放性方向发展将是各种控制系统技术发展的主要潮流。以太网作为目前应用最广泛、成长最快的局域网技术,在工业自动化和过程控制领域得到了超乎寻常的发展。同时,基于IP的全程一体化寻址,为工业生产提供的标准、共享、高速的信息化通道解决方案,也必将对控制系统产生深远的影响。
十维电信设备有限公司(http://www.wio.com.cn)是大唐电信集团旗下专业从事工业数据产品研发和生产的高科技公司,多年来一直处于国内工业数据通信领域的领先位置,其推出的冗余以太网系统,采用抗干扰的光纤和集成的冗余机制增强了数据网络的可靠性,可有效地保证生产过程的正常进行。过去,由于没有其他可供选择的方案,冗余网络都是采用双总线方式实现的。现在,以太网和交换技术使得建立冗余环网成为可能。只需在总线的两端之间增加一条链路即可实现高效率、高性价比的冗余。十维电信公司的工业以太网交换机均可以构成环形拓扑结构用在关键的场合,以保证所需的容错功能。
Û 十维电信的工业以太网交换机系统可以用于构造网格状结构的共享网络,保证即使同时发生多处故障时,网络仍然正常运行。该系统的一个特点是当发生故障时,可以在20ms内切换到冗余链路。
Û 十维电信提供导轨系列交换机的冗余管理器功能允许将总线结构封闭形成冗余环。如果一条链路发生故障,环形结构将切换为具有全部传输能力的总线结构,对于多达50台交换机构成的环,这一切换时间小于500ms。对于规模小的冗余环,这一时间会更短。
Û 嵌入到导轨系列交换机中的智能控制功能允许实现多网段间的冗余连接。两个网段之间可以通过两条独立的链路相连,每条链路连接不同的交换机。连接主链路的交换机与连接冗余链路的交换机之间通过一根控制线交换它们的工作状态数据。当主链路发生故障时,冗余交换机立即启动冗余链路。一旦主链路恢复正常,连接主链路的交换机即将这一状态通知连接冗余链路的交换机。主链路工作,冗余链路断开。整个故障的检测和处理时间小于500ms。这样,在某条链路或者某个设备发生故障持续500ms以后,网络又变得完全可用。
工业以太网冗余环网组网示例见下图。
2 基于IP的全程一体化寻址
今天,全球越来越多的工业设备逐渐使用以太网和TCP/IP协议作为主要的通信与控制标准,这为工业控制领域的明天提供了很好的技术支撑。而工业以太网技术的发展也将在应用上彻底改变企业网络的模型。在模型的各个层面上,基于标准IP协议包的信息将方便地实现数据共享,我们可以在管理层实时地监测设备层的实时状态,并通过开放的软件系统,有效地分析、管理和监测生产的各个环节,这种全程IP化的信息网络系统,从信息访问的角度,我们可通称为“一体化IP寻址”。
Û 一体化寻址所带来的好处是显而易见的,在网络层上,省掉了许多用于协议和接口转换的设备及中转处理设备,网路的硬件设施大大减少,增加了网路的安全性能。其次,以太网所独有的的标准协议包为高速通信提供了可靠保障,而以太网所能提供的高带宽为例如可视化工业现场的实施也提供了可能。另外采用以太网架构以后,控制器的位置也可以突破传统网络架构的限制,可以位于现场,也可以位于中央控制室。目前市面上的控制器包括远程I/O可实现基于IE的远程浏览和访问,从而允许信息层的用户也可以和控制层的用户一样直接获取控制器和远程I/O模块中的当前状态值。这种全程一体化的透明信息通道,为生产企业带来的是高效率及准确的调度管理。
Û 此外,Internet与企业一体化的IP寻址网络体系相结合,通过技术手段,包括复杂的身份认证等工作,可以实现对工业生产过程的实时远程监控,将实时生产数据与企业的市场经营管理决策系统以及实时的用户需求结合起来,使生产企业始终处于可控制、可管理的运行轨迹,形成经营和生产的良好发展模式。
