机床PLC数据采集及条码识别打印网络集成方案
    机床PLC数据采集及条码识别打印网络集成工程,客户有3000余套机床,机床的自动控制主要通过PLC实现,每台机床的控制分别由单个的PLC控制。PLC使用产品有KOYO公司的SN32DRBSM16/24B&R公司的PLCSIEMENS公司的S7-300PROFIBUS)等。主要为KOYO公司的SN32DRBSM16/24SN32DRBSM16/24都有RSC232RS485接口,RS232接口接文本显示器MD-02L。公司已布好有管理以太网网络。
    机床PLC数据采集及条码识别打印网络作为多种业务的传输与交换平台,承担着数据采集、自动控制及其它数据业务信号的汇接和传输任务。从拓扑结构上,整个网路是环型结构互连的准星型网络结构,如图所示。其中,控制中心是由七台KIEN6000-2S组成的冗余环网,作为网络的核心层;分别采用单模光缆与七个厂区各骨干节点相连接;使用双光纤备份链路,每个厂区都有一个KIEN 6000-2S16KIEN 1000
