浮球式支架
应用简介
    浮球式支架极大降低溶解氧仪传感器的维护工作(氧化沟污水处理厂)
zoom
氧化沟
    在氧化沟污水处理厂中,用于溶解氧测量的检测器很容易被污染,因此需要经常清洁,使得花费很大。使用浮球式支架的解决方案,能极大减少传感器的维护。在检测器中安装浮球式支架后,对DO402溶解氧分析仪系统进行现场测试,发现传感器中不会出现严重的污垢积累,减少了维护工作,并能够实现长期、连续的测量
 - 确保稳定、连续的溶解氧测量
 - 降低运行成本
 - 免除人工清洁
    氧化沟是一个很大的环形水池,装有鼓风设施,它通过吸附、氧化和分解等处理,除去污水中的有机物和污染物。
测量系统
检测器: DO30G-NN-50??/PN
浮球式支架
  倾斜式: PB350G-PV-25-NN
  垂直式: PB360G-PV-?5-NN
转换器: DO402G-1-?-E/?
接线盒(可选择): WTB10-DO3-NN-??/?
     由于带有WTB 10接线盒,传感器和变送器间距离
能够长达50米。
现场数据
现场数据
      在现场测试中,两个检测器都安装了PB350G斜倾式安装的浮球支架。其中一个传感器没有进行维护,另一个每两周维护一次、每个月校正一次。该测试表明,在六个月的测试中,两个传感器的读数值始终一致。
