渗碳炉中的碳势控制
间歇式渗碳炉
    在汽车、飞机、船舶、建筑材料、机床以及其他机械装置中有各种各样的机械部件,为了提高其表面刚度与内部弹性,通常采用一种被称为“渗碳”的热处理方法。它可以增加表面涂层的含碳量,并且只在表面涂层进行淬火硬化。渗碳处理包括固体渗碳、液体渗碳、气体渗碳和真空渗碳技术,具体选择何种取决于很多因素,包括生产规模、设备与仪表的型号,以及对自动化水平的要求。然而,现在气体渗碳逐渐成为首选,因为其渗碳程度的调整相对比较容易,这使它更适合自动化生产和大规模生产。CX1000/CX2000数据采集和控制站能自动计算大气渗碳炉中的平衡碳浓度(即碳势或CP值),并使炉内CP值保持最优。
    用户的需求
    实时监控碳势,以免过度渗碳,从而提高产品质量
    为进一步降低生产成本,数字式记录控制过程,并将结果保存下来作为质量数据,从而减少人工
    维护备件的时间
    采取简单、高性价比的解决方案,实现CP控制和数字式记录
