环保专用数采仪无线ROUTER
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:其他
  • 点击数:1259     发布时间:2008-12-03 10:40:01
    一、概述:
    污染源的监测数据是污染源监测系统的核心,是获取原始监测数据的主要途径。可靠、准确、快速地获得这些数据是污染源监测系统的基础,在系统中占有非常重要的地位。网络架构、和数据传输方式及前端的采集装置的可靠运行,对于系统的准确性、实时性起决定性作用。
    北京万维盈创科技研发生产的W5100型GPRS/CDMA环保专用数采仪是完全按照工业级标准设计和生产的,符合环保在线监测领域的技术标冷的新一代工业级智能终端产品.轻松实现了对一次仪表的实时监控,永远在线,并通过模拟信号接口、数字信号接口与流量计、COD、DOC、PH仪、氨氮、余氯、烟气测量仪等多种一次仪表连接,使得我们对一次仪表监控,更加方便、快捷。
    通常环保在线监测系统结构分为监测数据采集、数据传输和环保局监测三个部分, W5100型GPRS/CDMA环保专用数采仪集采集与传输为一体,大大提搞了系统的可靠性,同时降低了维护成本,使现场应用变得异常方便。
  二、功能特点:
    多种类型的数据输入接口功能,基本配置:8AI 16DI 4DO  4路RS232/485; (可扩展)
    主板提供2MByte存储空间,通讯不畅及意外情况时历史数据能可靠地保存3个月;
    支持GPRS/CDMA/ADSL/PSTN/WLAN/短波电台等多路通讯方式;
    GPRS/CDMA支持多中心传送(UDP模式可支持四中心,TCP模式可支持双中心)支持数据召测功能;
    系统自带实时时钟,掉电自动计时功能,支持远程校时;
    支持本地或远程参数设置,如:修改定时上传间隔时间,最大及最小量程、数采仪地址、报警上下限值等。
    支持反控功能及设置工业设备运行开关机状态的特征阀值系统内部程序采取模块化方式,以适应将来对诸如协议指令的扩充和修改。
    本系统除支持典型工业设备外,承诺在最短时间内满足用户提出的实际应用修改
  三、系统应用:
图:典型应用
    产品外观:
       图一                            图二
    技术指标:
    输入信号
    1)模拟信号(4-20MA 0-20MA,0-5V 1-5V)A/D分辨率≧12Bits
    2)数字信号(RS232\RS485),支持多种协议;
    控制回路:
16路开关量输入,4路开关量输出
    采样时间
:可设
    记录容量
:2MByte
    供电方式
    主板内部DC12V供电,系统外部AC220V AC 220V±10% 50Hz,支持太阳能电池板和蓄电池供电,系统直接提供充、放电管理电路。
    功耗
:<5W
    安装方式
:壁挂式。
    数据传输方式的选择:
    PSTN拨号数据传输方式的弊端
    1)点对点通讯方式,网络可扩展性差,系统承载能力低。
    2)实时性很差。
    3)需要铺设电话线路,使系统的应用受到很大制约。
    4)电话线路容易受到各种因素的影响,稳定性差。
    GSM
短信数据传输方式弊端
    1)技术上停留在点对点短信息,不是真正意义上的网络。
    2)较PSTN的传输方式要智能化,但其成本较高(0.1元/条)。
    3)对传输数据的容量有限制(最大不超过160 byte)。
    4)实时性和安全性无法保证(有时会出现时延、乱码)。
    ADSL
数据传输的方式:
    1)有线的IP传输方式,传输可靠
    2)成本高相对较高,不易实现。
    GPRS/CDMA
数据传输方式
    1)是无线与有线结合的IP网络,具有良好的可扩展性。
    2)永远在线:只要激活GPRS应用后,将一直保持在线。
    3)按量收费:GPRS服务虽然保持一直在线,但
    只有进行数据传输时才计费。
    4)高速传输:目前GPRS 可支持40-53.6kbps的峰值传输速度。
    5)CDMA传输更可靠,更稳定。
