北京欧迈特公司着眼于整个工厂的控制和管理,采用管理型工业以太网交换机构成冗余光纤环形网络结构,统一的数据管理、统一的编程组态平台、统一的通讯规范和灵活的结构配置,保证各子系统PLC与服务器间充分的正常通信。Omate工业以太网交换机应用于电磁辐射、高温、微尘等恶劣的工业环境,完全可以满足当今冶金行业对生产控制和信息管理方面的要求。
网络拓扑图
系统描述
中心机房配置1台GOE200核心交换机,通过光口、电口连接每个控制网络。
中心机房的每台服务器采用双线连接到GOE200核心交换机。核心交换机冗余连接到3层CISCO核心交换机,实现不同通讯链路层之间的冗余。
每个控制网络采用100M全双工光纤冗余环网,一旦发生故障,网络拓扑可以在30ms之内切换,始终保持逻辑上的总线式结构。
每个控制网络包含热炉板坯区、热风炉、水处理、精轧粗轧卷取PLC、操作室等不同系统。每个节点配置1台Omate6000交换机,分别组成多个子系统。各个子系统之间通过光纤/网线连接到相邻子系统,实现同一通讯链路层之间的冗余。
每个子系统组成环形网络,自愈时间<30ms,实现了子系统内的冗余。
系统最大特点是可靠性高,实现了真正的冗余配置。支持SNMP(简单网络管理协议),便于网络设备诊断和故障定位;支持VLAN(虚拟局域网)子网划分功能,可实现应用分类和访问控制。丰富的交换机功能保障了设备在不同场合的灵活应用。
主要产品:Omate6000
产品特性:
工业品质
30ms极快速环网冗余
完备的以太网交换性能
支持双电源冗余设计,有效提高设备的可靠性。
支持多个独立系统的统一网络配置管理。
丰富的结构形式,低功耗,满足工业现场环境安装需求。
多形式故障告警
支持基于SNMP,RMON,Web,telnet和Console等多种方式的管理
