ABB2606
燃气发电机实现网络对话
    基于windows 的人机对话网络(DIA .NE WIM)系统是一种崭新的人机界面,专为Jenbacher公司的燃气发电机提供调试、监控、维护和诊断服务,可用PCC和IE ,通过LAN / MOOEM 的一些控制站点,独立地与中央电脑连接。此项研究成果为用户提供了一个创新的、全方位的、高水平的和操作方便的系统工具。
                          人机对话网络为燃气发电机提供调试、监控、维护和诊断服务
    自1957,Jenbacher AG公司生产的燃气发电机已得到国际市场的认可。这种燃气发电机通过天然气、各类生物气体和特殊气体所产生的动力工作。
    天然气体是一种分散式应用的能源,而非天然性气体则是通过一种比较环保的方法进行气体配置而产生的能源。Jenbacher公司就是因为通过对非自然性气体特殊的使用和分配方法,进而在全球市场上处于领先的地位。公司所使用的方法,就是把生物植物所具有的热量和能量经过化合,产生大约0.3~3MW的电能和热能。
    windows 对话网络
    在2001 年9 月,Jenbacher 公司就决定为燃气发电机研制具有高水平、可视化操作的(DIA .NE wlN )。这个方案之所以执行,是因为当时市场上还没有一套可视化操作系统能够满足客户的应用要求。
    尽管执行这项方案需要昂贵的费用,但是由于Jenbacher 公司不断增加的产品种类和数量,研发具有自主产权的系统会具有很大的经济和政治效益。
    公司选择了B&R 公司的PCC (可编程控制计算机)系统。该公司的控制系统具有强大的OPC 服务器功能,这点为Jenbacher 公司的系统开发提供了轻松、放的控制环境。使用OPC 后,大大减轻了工程师编程的工作量(减少了大量通讯方面的程序开发)。
    此外,B&R PCC 系统支持C 与Basic 等高级语言的开发,这点也为软件工程师的程序开发提供了极大便利。在标准C语言环境支持下,Jenbachef 公司开发了大量的用于自主产权的功能库。最终,Windows 对话网路这个可视化操作的系统在B&R PCC 的强大系统支持下得以顺利开发。
    系统特点
    这个新系统方案给客户及从事服务的员工提供了一个全新的界面,一个强大的、便捷的,同时能够在全球范围内使用的“人机对话界面”。该界面提供了一个很好的系统支持,即具有调试、监控、维护和诊断等控制功能。这套系统也提高了Jenbacher 公司新产品DIA .NEXT (控制系统由B&R Power Panel PP25O 和PCC 2003 产品所组成)的操控便捷性、历史数据分析能力和远程操控维护能力。
    Windows 对话网络象征着向个人电脑中心(PC一based )、过程控制系统的技术转变,同时它还提供了一个具有多种访问途径的更为开放和标准化的接口。
    Windows 对话网络系统通常由一个或多个服务器(例如B&R Provit 5000 、APC620 等工业PC)和一些操作站(客户端)组成。服务器经Ethernet POWRLINK 与燃气发电机的控制系统连接,来完成主要任务。一台计算机管 理6 台燃气发电机,一般处理8000 个过程值。
    利用B&R 公司独特方便的通信平台“Automation -net 一PVI ” ,经Ethernet TCP / IP 和INA2000 协议,可以很方便地实现控制器与控制器以及控制器与上位机之间的通信。B&R PCC系统具有自动路由功能,可以在不同的物理介质及通讯协议间自由通讯,这一特点为整个控制系统提供了很大便利。
    用户界面采用了ASP 网络技术( Active Server Pages )。各类Activex 控件可清楚显示和输入过程值,简化了过程图片的创建过程;微软的IIS 被视为一种网页服务器;不同的操作站点(客户)的通信是基于HTTP 协议。这就保证了网络本身的性能。
    一个配备lE 的操作站点可以与一个服务器(经LAN 、WAN 、拨号网络)相连接。采用脚本技术,在操作站点上的过程数据值在不断进行周期性的更新。
    系统功能
    这套可视化操作系统还包含了一整套准确的报警处理机制,用于运行状态的监控和追踪历史数据的诊断。系统可以将目前状态和历史状态都记录在SQL 数据库中,并且将数据显示在表格中。同时,综合趋势功能将对所记录的数据值进行分析测量,进而提供一个全面的动态函数。集成的参数管理器,根据环境因素的条件,对发电机进行配置和调试。多达1000 个参数值以清晰的树状图显示和管理。如果要执行用户管理,进而自拟访问程序,用户界面就会认可一个权限,并且创建用户识别程序。
    过程图像及测量值以结构化方式显示在屏幕的左边。不同的颜色清晰地表示控制状态。屏幕上会显示用户登录的时间及其权限。全面的趋势功能用于管理当前和历史记录值。
    通过崭新的DIA.NEXT 控制系统和Windows网络对话系统,Jenbacher 燃气发电机可通过系统的监控、操作、自我诊断错误的功能来运行,而且用户既可以在现场操作,也可以远程操作。
                                  技术人员正在操作Jenbacller 燃气发电机
    在每一套发电机系列的使用中,Jenbacher 公司都进行了大量的技术革新。其中最重要的改革就在于使用了创新型的发电机,它在2002 年成为官方推荐使用产品。在一年的时间里,以天然气、废气、生物气体以及井式气体作为动力的J420 GS 发电机,大约有50 台被欧洲市场所预订。第一批出口的以废气作为动力的J420 GS 发电机已成功完成了10 000h 的工作。
    目前,Jenbacher 公司研发团队的下一步目标,是为B&R PCC 控制系统研制开发电子监控系统。
    总结
    凭借先进的技术手段、合适的组件以及来自B&R 公司强大的开发队的努力,这种设计概念在研发了仅仅一年后便成功实施。Jenbacher 公司的用户系统是建立在高科技基础上的,目的就在于使燃气发电机具有不断革新的高性能。
    Jenbacher 作为一家非常有声望的高端技术公司,具有非常强的实力和技术研发的潜力。公司研发队伍在2002 年取得了显著的成功,并且在不断提高发电机性能方面作出了卓有成效的贡献。另外,通过不断进步的自动化技术,该系统使用效益(可使用性或有效性)得到了较大提高。
    Jenbacher 公司高层说:“在过去的8 年里,我们和B&R 公司一起工作,我们把灵活性作为执行的标准。与其他大型自动化公司不同,我们要求的是快速,不带有任何繁琐的行动。程序遵循IEC标准,并且可以在各层自动化界面如Profibus技术和OPC 技术上操作,这给我们带来了很多便利。”.
