波仕卡:RS-232/RS-485全面解决方案
  • 企业:武汉波仕电子有限公司     领域:工业以太网     行业:矿业
  • 点击数:2124     发布时间:2009-01-08 10:48:03
    波仕ETH232系列微型以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送具有自主知识产权的通信源程序(VC++,VB、BC、DELPHI,可以嵌入用户通信程序)以及拥有版权的以太网-串口影射程序。波仕ETH232GH、ETH232GL1和ETH232L1都是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/串口转换器。 其中ETH232GH、ETH232GL1是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。 我们对国内外多种以太网串口服务器进行了比较试验,ETH232系列是少数能够成功用起来的产品之一,而且是最容易用起来的。专利产品,谨防假冒! 专利号:200630307752
    在很多应用场合,如果想让设备连接到以太网中,就必须拥有一个以太网接口,普通的设备都含有RS-232(或RS-485/RS-422)串行接口,可以将串行接口连接到以太网中,实现了设备与以太网以及internet的互连。 这样我们就可以远程控制设备,读取设备的状态信息,采集数据等等,随着网路技术的高速发展,这必将是一种趋势。波仕以太网/串口转换器配合参数修改软件可以设置模块的串口波特率,IP地址,子网掩码,网关,MAC等信息。
    波仕以太网/串口转换器是实现通信主机的以太网与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。
    波仕ETH232系列产品提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个10M以太网口等。
    硬件安装
    由于ETH232系列产品的使用方法、软件设置都是一样的,所以以下仅以ETH232GH为例。
    将ETH232GH以太网/串口转换器接上电源(直流5V到30V均可,随产品配套有)。电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH232GH产品通电后LED会一直亮着。
    将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。注意直接接电脑的RJ-45电缆(交叉线)与接HUB的RJ-45电缆(直连线)是不同的。波仕ETH232GH 的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从ETH232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
    DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
    ETH232GH、ETH232GL1 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232GH的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。ETH232GL1的RS-232 /485 /422的最高通信速率为19.2Kbps。波仕ETH232GH、ETH232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
    ETH232L1的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。外接电源与串口是不隔离的、外接电源的地线与RS-232/485/422的信号地线是共地的。ETH232L1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。其余完全同ETH232GH或ETH232GL1,包括软件、电源等。
    软件设置
    波仕ETH232GH随产品赠送的光盘上有配置程序config.exe用于监测或修改ETH232GH产品的以太网IP地址、设置ETH232GH的串口速率。如果波仕ETH232GH以太网/串口转换器已经正确连入网络,从config.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP地址和MAC 地址。根据用户使用的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP和网络掩码。用户可以直接使用test.exe(带源程序)进行串口的通信,把以太网中的ETH232GH系列产品当作串口来通信,也可以将test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通过操作ETH232GH的IP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VC、VB、BC、DELPHI源程序。特别注意config.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致,另外注意服务器的IP地址(192.168.0.*)。
    更多用户要求不修改已有串口通信软件,把ETH232GH就当成为一个PC机的COM串口,为此波仕电子特别随产品赠送一个将ETH232GH的以太网口映射成为本地COM串口的软件。虚拟串口软件可以将ETH232GH系列产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何一个。当然,如果你的计算机已经设置了比如COM1、COM2口,那就不要再选COM1或COM2口的号了。这样你就可以把波仕ETH232GH当成一个本计算机的COM串口来使用了!此时普通串口通信软件一般都可以直接成功使用!
    ETH232GH系列产品支持WindowsXP/2000/Me/98/95等操作系统。
    附录:
    1 Config.exe (界面如下图)和Test.exe (界面如下图)软件设置
    Config.exe用于设置ETH232GH的IP地址、本地端口、通信速率等。Test.exe用于测试 ETH232GH的以太网口与串口之间的数据收发。(界面如下图)
 Config.exe
Test.exe
    通过Config设置后ETH232GH产品可以脱离计算机。 此时向ETH232GH的以太网口(RJ-45口)传送的TCP/IP协议数据将自动转换为串口的RS-232协议数据。同样此时向串口传送的RS-232协议数据将自动转换为ETH232GH以太网口(RJ-45口)的TCP/IP协议数据。 只要原来可以通过INTERNET访问本产品所设置的以太网IP地址,那么也就可以通过INTERNET读写连接在本产品的串口上的设备数据了。
    2 虚拟串口软件设置(界面如下图)
    运行光盘的 “虚拟串口软件”目录下的 setup,安装VSPmaneger,安装后填写IP地址(比如192.168.0.7)和端口号(永远为1),按“保存”后“退出”。 进行虚拟串口通信时必须再用Config将ETH232GH的 工作模式选择为“TCP实串口模式”,并且按“设置”后按“退出”。 用于将ETH232GH的IP地址虚拟成为一个本计算机的串口COM号。
    通过VSPmaneger设置后的产品可以在计算机上看作一个串口。在Windows下的各种串口通信程序都可以使用。
    ETH232GH的RS-232口只有RXD、TXD、GND信号。由于产品具有波仕的零延时自动收发转换技术,所以本产品的RS-485和RS-422口也是不需要握手信号的。
    此文摘自中国传动网。
