无刷变阻起动器在黄金矿山的应用
  • 企业:控制网     领域:自动化软件     行业:矿业
  • 点击数:1097     发布时间:2009-03-08 12:43:32
1. 前言
  由于三相绕线式转子交流异步电动机具有可在转子上外接电阻或者电抗,在起动时功率因数较高和起动转矩较大的优点。因此,在黄金矿山及水泥、冶金、机械等行业都普遍采用这种电动机来拖动设备。但是,这种电动机存在的缺点是,碳刷容易磨损,消耗高,维修工作量大碳刷与滑环摩擦,增大了接阻电阻,电动机温升高;时间继电器失控易烧坏交流接触器和频敏变阻器,造成停机停产。在有的企业,滑环机构经常发生故障,成为一项急待解决的技术难题。大家都期望能够有一种新型的起动装置来替代现用的滑环装置,以利提高设备的运转率,节约维修费用。
  随着科学技术不断发展,新型材料的研制成功,给新产品的研制也提供了一定的条件。无刷变阻起动器就是采用最新材料研制成的新型起动装置。它正好克服了原起动装置的缺点,省去了滑环、碳刷及二次回路系统,不需备件,不用维修,一次安装,长期受益,是目前国内属领先地位的新型起动装置为使这一新技术能够尽快推广、应用,现将无刷变阻起动器的应用情况简述如下。
2 无刷变阻起动器的工作原理
  无刷变阻起动器是BP4型预感变阻器工作方式的演变,它采用最佳磁路原理和最新导磁材料,把原二次回路系统的多触点元件组成的电磁回路,经过工艺革新。做成一个无触点的电磁元件,作为起动时可变阻的起动设备它利用电动机在起动过程中转子电流频率随转速升高而降低的关系,即转子转速由0变到额定转速n.,转子电流频率则由50Hz平滑地降到1~2Hz,起动器阻抗则由最大变到最小。等效于转子回路外接的电阻由最大变到最小,故能自动地随转子频率的变化作平滑调节。
3 无刷变阻起动器的适用范围及使用情况
  凡原采用BP1频敏、BP4型频感变阻器、电阻箱起动的JR、JzR、YR、YzR三相绕线式转子交流异步电动机,均可采用无刷变阻起动器来替代原滑环式起动装置。更换后电动机运行特性不变,电动机的功率不受任何影响。电动机功率在11~240kW 之间使用效果最佳。拖动的设备如球磨机空压机、水泵、提升机、制氧机、轧机等.不论正反转,偶尔较频繁起动,均可使用无尉变阻起动器。
  经过近两年的推广,全目已有上千家单位使用了无刷变阻起动器。马鞍桥金矿于1994年7月份将原来两台球磨机电动机(功率为95kW)的起动装置改为无刷变阻起动器,运行一年来从未发生过任何故障,提高了设备运转率,节约了维修费用。同对,由于取掉了二次回路系统,可一次直接起动,也大大的方便了操作
4 结语
  无刷变阻器的应用,可以彻底根除因电动机起动装置故障造成的停机停产。对提高设备运转率,提高企业的经济效益所起到作用也是非常显著的。因此,无刷变阻起动器是一种理想的、值得推广的新型起动装置。
