ABB2606
西安中星测控矿用双轴倾角计在采煤机上应用
  • 企业:西安中星测控有限责任公司     领域:运动控制与伺服系统     行业:石油天然气
  • 点击数:825     发布时间:2009-06-05 11:28:26
  产品简介:
  该产品是在CS-2TAS-03型双轴倾角计的基础上加防爆壳体及安装支架制成,是基于MEMS技术的传感器,两个敏感轴分别感受俯仰角和滚转角的变化。可用于采煤机的采煤臂俯仰角度测量,从而计算出采煤机的采高(开采煤层的高度);同时可测量采煤机机身的滚转角度,为精确计算采高提供平台基础。
CS-2TAS-03D
  产品特点:
  1. 可替代工人在矿井下观察采高,降低工人劳动强度,增强煤矿生产安全。
  2. 分辨率高,动态响应快,体积小,防水式设计,可靠性高。
  3. 总线输出,一条总线可以同时控制多台倾角计,接线简单,操作便捷。
  4. 防爆壳体同时兼具煤安认证,安装支架坚实牢固,更适用于煤矿下恶劣的现场环境。
  技术参数:
  量  程:±20°,±30°,±45°,±60°(推荐±60°)
  分辨率:0.01°
  非线性:0.1%FS
  输入电压:10~30VDC(推荐12 VDC)
  输入电流:<40mA
  通讯接口:RS485
  波特率:19200bps
  数据更新速率:25Hz
  带  宽:5Hz
  启动时间:<0.5S
  工作温度:-40~+70℃
