Acquired Data Solutions公司使用FlexMotion和LabVIEW为飞机组件测试建立无人测试站
  • 企业:美国国家仪器(NI)有限公司     领域:运动控制与伺服系统     行业:港口
  • 点击数:1603     发布时间:2009-07-14 16:32:45
Aegis公司通过LabVIEW自定义的测试套装
  The Challenge:
  为飞机组件提供可靠的高压高温高负荷运动自动化测试步骤。
  The Solution:
  基于LabVIEW开发可靠、安全、自动化的数据采集系统,整合NI FlexMotion硬件和可编程逻辑控制器(PLC)。
  "我们集成了NI FlexMotion板卡和交流伺服电机。这个高性能的板卡能够产生足够的电流,提供准确移动定位器所需的强大动力。有了板卡改变反馈环节的灵活性,就可以容易地将测试模式在距离和压力之间进行切换。"
  我们的客户Perkin Elmer Fluid Sciences(前身是EG&G Pressure Sciences, Inc.)为McDonnel Douglas、Boeing 以及GeneralEletric 等飞机制造商提供组件。在过去,他们使用手动测试站对组件进行阈值测试。
  这些测试需要很长时间运行,还需要持续的监督。出于安全、精度、重复性和客户满意度的需要,公司需要寻求一种完成测试的自动化解决方案。使用NI LabVIEW、FlexMotion 以及SQL工具包,ADS 为数据采集设计了以PLC 为核心的无人测试站。操作员使用这个系统可以监视数据,并为客户提供易于阅读的报告。此外,技师还能够从实验室、桌面机或任何设备范围之外的地方远程运行压力测试。
  建立采集系统
  在典型的高压测试中常见的事件促使Perkin Elmer Fluid Sciences建立测试站的仿泄漏包容结构。尽管包容结构能够提高安全性,它还需要技师持续监视并对工作站的机械组件进行调节(例如机械继电传送、压力、温度等等),这些都变得越来越困难。除了安全问题之外,Perkin E l m e r F l u i d S c i -ences 希望提高测试的精度,为客户提供可靠易读的报告。我们使用自动数据采集取代手动仪表读取,从而缩小了公差。另外,许多Perkin Elmer Fluid Sciences 的客户不再接受手写报告。
  Perkin Elmer Fluid Sciences 采用了ADS 提供的对数据采集(DAQ)系统开发的指导和帮助。为了满足无人测试站的需求,我们设计了以PLC 为中心的系统。PLC 在工业应用中的故障率很低,并且能够控制多种关键功能,例如收集传感器数据、控制继电器开启或关闭压力阀门等等。使用NI LabVIEW 软件,我们编写了应用程序,用于远程实时监视PLC通过RS232串行协议完成的数据采集。应用程序还允许操作员手动输入没有被PLC采集到的输入。如果发生系统故障,应用程序将关系测试,并将系统置入安全模式。在发生故障的时候,应用程序会拨打蜂鸣器,联系不当班的技师。
  Perkin Elmer Fluid Sciences 测试步骤中的一部分需要在高压高温的循环中移动固定设备。我们集成了NI FlexMotion 板卡和交流伺服电机。这个高性能的板卡能够产生足够的电流,提供准确移动定位器所需的强大动力。有了板卡改变反馈环节的灵活性,就可以容易地将测试模式在距离和压力之间进行切换。还可以使用软件在不修改任何硬件和电缆的情况下,进行这些修改。我们使用了NI SQL 工具包将传感器数据送入Microsoft Access 表格中,用于进一步分析和报告生成。我们现在还可以方便地将表格数据传送到例如Excel 和Word 等Microsoft Office 产品中。
  系统优点
  这一集成方法提供了能够满足Perkin Elmer Fluid Sciences, Inc.所设定需求的工程项目解决方案。系统是安全独立及完整的,操作者能够监视数据。它还为客户提供了易于阅读的报告。现在技师还能够从实验室、桌面机或任何设备范围之外的地方远程运行压力测试。
