ABB
CAIAC 2025
屏通人机强力支持S7-300无缝通讯,无须适配器
    在自动化领域中,西门子S7-300是目前使用非常广泛的一种模块化的中小型 PLC 系统,它能满足中等性能要求的应用,模块化、无排风扇结构、易于实现分布、易于用户掌握等特点。因此S7-300成为各种从小规模到中等性能要求控制任务,方便又经济的解决方案。
       S7-300多点接口(MPI)成为HMI 人机接口主要接入口。 MPI可以进行联网、全局数据、MPI的标准通讯等等通讯模式,实际上MPI全局数据联网的CPU,可以利用全局数据(GD)服务,周期性地相互进行数据交换。每个程序周期最多允许16GD封包,每包最多64字节。S7-300每次最多可以交换4个含22个字节的数据包,而且最多可以有16CPU参与数据交换,而且全局数据通讯只能通过MPI接口。 在人机界面与众多控制器的通讯任务中,人机通过MPI接口与西门子S7-300的实现通讯任务,需要很复杂的运算指令去实现。
      除了使用西门子公司自身研发的HMI人机接口或SCADA组态软件之外,用户在使用其余市售的人机接口、触摸屏、组态软件绝大部分均是利用S7-300/400编程电缆(适配器)结合编程软件STEP7软件原理开发出来。因为无法深入到MPI的通讯核心,所以都受到一定的限制,最终用户均感觉到效能明显不佳。
       屏通公司的母公司为加拿大NEOMATE公司,其专于高端HMI软件的研发。NEOMATE公司在海外一直承接工控行业客户有关HMISCADA订制化软件的委托,具有二十年以上产业经验。其专为触控屏而打造的封闭式NEO-RTOS操作系统,除了开机启动速度快,通讯实时高效等常见优势外,其工作效能明显优于目前泛用的开放型桌面式的Windows CE,Linux系统。实践证明,NEO-RTOS操作系统是真正适合人机应用的系统,是真正能满足高端客户对于人机界面高功能要求的系统。
    屏通人机的触控大师PanelMaster软件,在研发初期也是采用传统的方式,搭配使用屏通PV系列触摸屏与西门子S7-300通讯。客户反应虽可使用但不够快速,并且在同时与多台S7-300通讯的情况下,效果也不够稳定。
      客户的要求是屏通公司执着努力的方向。在专业研发团队,夜以继日,呕心沥血的努力之下,终于找出MPI通讯的核心技术。通过不断完善NEO-RTOS操作系统,透过NEO-RTOS底层,在不使用MPI编程电缆(适配器)的情况下与西门子S7-300 PLC实现直接通讯。更令我们自豪的是,通讯速率可达187.5kbps。目前,1台屏通人机的PV系列触摸屏最多可以与4台西门子S7-300 PLC直接通讯,而1台西门子S7-300 PLC则最多与 10台屏通PV系列不同型号人机建立通讯。侧底击碎了屏通人机把适配器模块集成在控制主板上的猜测。
      经过屏通人机研发人员不断更新技术以及长期使用本公司产品的客户不断提出宝贵意见的双重完善下,实践证明,屏通PV系列人机与S7-300通讯效能,已经达到与西门子原厂触摸屏相同的水平。在此,屏通公司欢迎西门子S7-300的广大客户致电公司及浏览公司主页了解产品信息和编程软件功能以及为我们公司产品提出的宝贵意见。
