摘要
PROFIBUS现场总线技术在立体仓库应用中被广泛采用,但现实中现场设备往往不具备PROFIBUS接口。如何将这些设备集成到PROFIBUS现场总线中是一个比较棘手的问题,而PROFIBUS总线桥可以很好的解决这个问题。北京鼎实科技PROFIBUS总线桥可提供不同通信协议设备的数据到PROFIBUS的实时透明传输,保证系统稳定可靠的运行。
1. 应用简介
山东某集团公司于2007年5月新建自动化立体仓库,用于存放毛巾出口成品。该立体仓库有18000多个货位,12个巷道,24个货架,纵深200米,高14米,80多个传送带。每个托盘都有条码,表示毛巾的数量、种类,采集这些条码是立体仓库管理的重要环节。现场有两类设备需要集成到PROFIBUS现场总线中,一类设备是Danfoss(丹佛斯)变频器,MODBUS/485通讯接口,用于控制滚筒式输送机;另外一类设备是SICK CLV410条码扫描器,RS232自由协议接口,用于扫描货物托盘的条码信息。使用鼎实科技的PB-B-MODBUS和PB-B-RS232总线桥可以比较便捷的将以上设备集成到PROFIBUS现场总线中,从而实现对现场设备的监控。
图 1 立体仓库货架
2. 系统结构
场有若干个控制柜,柜体之间通过PROFIBUS电缆互联。每个控制柜中,PROFIBUS主站采用西门子315-2DP,同时使用CP342-5连接PC机,把数据信息上传给WINCC数据库。315-2DP的DP接口用于监控变频器,条码扫描器和红外通讯设备。
图2 单个控制柜结构
3. 实现功能在立体仓库的进货口和出货口,都需要对产品的条码进行采集,鼎实科技PB-B-RS232总线桥接收SICK CLV410条码扫描器所扫描的条码数据,然后将该数据传输到PROFIBUS DP现场总线中,进而进行进货和出货管理。
PB-B-MODBUS总线桥与丹佛斯变频器的通讯接口相连,每个总线桥可以连接10个丹佛斯变频器,这些变频器控制滚筒式输送机上各个节点电机的起停。同时,丹佛斯变频器通过PB-B-MODBUS总线桥将自己的运行状态实时的上传给主站,便于监控。
在项目实施过程中,由于PROFIBUS总线桥与现场设备的物理连接使用RS232和RS485方式,为保证通讯的稳定可靠,一般建议使用带有屏蔽层的电缆,电缆的屏蔽层要与大地良好连接。
4. 结束语 http://fenger.org.ru
在采用PROFIBUS技术的现场环境中,如果使用多种不具PROFIBUS接口的设备,采用PROFIBUS总线桥是一种比较方便和快捷的方式,既可以保证系统设备使用的灵活性,有保证了系统的稳定性,值得在立体仓库项目中推广。
