时光伺服控制器在龙门刨铣床的应用
  • 企业:控制网     领域:自动化软件     行业:仓储
  • 点击数:1535     发布时间:2009-08-18 15:21:40
  一、概述
  龙门刨是一种通用型的大型机床。作为五种最基本的加工方式之一,刨床被广泛应用于平面加工领域,目前大多数的机床(包括:刨床、车床、铣床、落地镗、注塑机等)的床身加工都要用到这种机床。早期的龙门刨的电路设计主要采用传统的发电机组+直流电动机形式。由于这种电路效率极低,噪音也很大,随着电子技术的发展发已经被淘汰了,取而代之的是开关磁阻调速系统和直流调速系统。和上述两种系统相比,我们的交流异步伺服系统在性能上优于它们,价格上也有一定优势,功能上依靠我们自身的PLC功能可以实现对控制电路的集成控制。
  二、功能简介
  由于时光伺服控制器具有简易的PLC功能,从而实现了龙门刨铣床的集成控制。一台伺服系统,就是一个整套的龙门刨铣系统,给客户带来极大的方便。
  a)工作台运动:控制工作台电机正反运行,实现点动、自动正反运动。
  b)进刀控制:根据机械需要可以控制机械箱进刀、延时进刀、以及伺服进刀机构。
  c)抬落刀控制:工作台正向运行时落刀,反向运行时抬刀。
  d)横梁升降控制:控制横梁的升降,包括横梁的升降动作、横梁的放松锁紧动作以及横梁下降后反升动作。
  三、性能优势
  ①节能降噪
  采用时光异步伺服系统,可以有效的节省电能降低噪音。采用时光伺服系统后,电机效率可以提高到90%以上,而且噪音远小于直流系统以及开关磁阻系统。
  ②过载能力强
  时光伺服系统可以实现电机额定转速以下2倍过载,使切削力更大,运行更快更平稳。精确的控制使得换向时不会出现冲击现象。
  ③调速比宽
  时光伺服系统调速比大于1:2000,从而可以在简化机械结构设计的前提下实现刨铣磨一体化的要求,机械的简化还可以有效的避免机械爬行现象。
  ④无换向开关
  伺服电机可实现位置的全闭环控制,从而为无换向开关控制提供了条件,使用时只需要先设定好加工工件的前端和后端即可,降低了操作工的劳动强度。
  ⑤简易PLC控制
  时光伺服系统具有简易PLC功能,利用伺服系统可编程功能实现对整个机床的控制,包括抬落刀,间歇、快速进刀,以及横梁的升降等。真正实现集成控制。
  四、电路接线图(由于图纸可根据机械改变仅提供示意图)
  详见电气原理图
  五、客户应用
  目前我公司的控制器已经在多家龙门刨铣床生产企业得以成功应用,并广泛应用于龙门刨改造的场合。
