LabVIEW 2009实时模块中的新特性
  概览
  NI LabVIEW 2009实时模块在构架高级应用中具有新的特性,可使用实时技术、实现分布式实时目标间的同步及通信、提升了NI CompactRIO扫描模式应用的灵活性。
  将基于文本的数学函数部署到嵌入式实时目标
  LabVIEW Real-Time支持直接向嵌入式实时目标部署基于文本的数学函数。通过LabVIEW 2009 MathScript RT模块,您可以更快地通过重用已在桌面PC上验证过的算法来实现设计、建模并部署。
  通过LabVIEW Classes实现面向对象设计
  现在,LabVIEW classes可与LabVIEW Real-Time配合使用,无缝地实现将面向对象应用程序移植到嵌入式硬件,或使用不断增强的模块性设计实时系统。
  同步分步式的LabVIEW实时目标
  当前发布的LabVIEW Real-Time为定时结构引入了独立的定时源。独立定时源可实现系统时钟的同步,并可同步一系列分布式实时目标上的触发事件。
  使用UDP多点广播的可选广播数据
  通过UDP多点广播VI可选择性地将来自LabVIEW Real-Time目标的信息广播至连接的客户。
  通过SLL加密技术保障安全的网络连接性
  LabVIEW Real-Time目标上的网络服务现已可提供SSL加密技术,这是保障网络通信安全的行业标准方法。
  使用系统复制功能轻松备份、恢复实时目标
  通过LabVIEW Real-Time中的全新的系统复制VI,您可以轻松管理您的实时系统,可以通过网络备份及恢复系统镜像。
  通过编程发现、配置及连接CompactRIO扫描模式I/O
  LabVIEW 2009实时模块的发布使得CompactRIO扫描模式的灵活性得到了极大提升。用户可在运行中通过编程发现、配置及连接CompactRIO扫描模式I/O。举例来说,用户可对CompactRIO控制器编程来探测在启动时使用了哪一个NI C系列I/O模块;配置电压增益、热电偶类型、及定制每个I/O模块的数字功能;开始将每个通道的数据记录到磁盘。
  提高LabVIEW FPGA与CompactRIO扫描模式的集成
  使用CompactRIO扫描模式,您可以将用户数据从FPGA VI插入到NI扫描引擎中。举例来说,如果您需要通过LabVIEW FPGA来计算加速度计输入的RMS值,现在您可以将这个值周期性地写入一个I/O变量,并将这个变量拖曳到LabVIEW Real-Time VI的框图中。LabVIEW FPGA还能通过扫描引擎逻辑提供同步FPGA逻辑所需的功能。
