迪贝的DP3探针抛光技术提高仪器性能
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:网络通讯
  • 点击数:2145     发布时间:2009-09-14 13:48:15
    迪贝(Diba)推出一项新的服务,可以为管内装置 (IVD) 及科学仪器中使用的不锈钢和其它金属探针,交付高度抛光的内径。这项专有的DP3技术,可以生成一个高度钝化(注)的内部表面,从而保证稳定的液体输送和长期的使用质量。
    这项工艺能够对探针的内部表面进行抛光,将糙度降低到6百万分之一英寸。所产生的光滑如镜的表面,可以减少未抛光探针內积存处理液的微小坑穴,从而最大限度排除与潜在反应物质发生不良化学相互作用的可能性。探针采用DP3技术后,残留物可以减少75%,吞吐量得到提高,同时保持必要的液流特征,以实现高效的系统性能。
    高度抛光探针可以节省周期时间,降低冲洗液成本。它们还可以通过实现更为敏感的测试,和使用更多种类化学制剂的能力,来扩大测试能力。由于DP3工艺可以实现现有金属表面的平滑,而不是添加逐渐脱落的涂层(如氟聚合物),也使仪器设备更为经久耐用。
    DP3能够应用于迪贝的所有吸/配、穿刺、液面感应,以及透气式试剂和液样转移探针。可以选择不锈钢或其它金属,按照任何仪器制造商的技术规范进行量身定制。DP3能够应用于内径小至0.016英寸的平头或斜切探针。迪贝的技术人员可以协助客户进行适合于任何应用的配置。
    (注)钝化:处理或涂镀(金属),以减少其表面的化学。
                                                             此文章摘自:中国工控网
