立磨在矿山磨矿工艺中的广泛应用
  • 企业:控制网     领域:自动化软件     行业:石油天然气
  • 点击数:1433     发布时间:2009-09-23 11:31:24
  矿石破碎磨粉流程是矿山中矿物加工的最关键的一个过程.碎磨工艺也是矿物加工的重要技术之一.如何选择高性能、低能耗的破碎机、磨粉机设备,是保障矿山企业正常生产的关键。
  在实际生产中,各类破碎机有不同的规格,不同的使用范围。目前,选厂粗碎多用鄂式破碎机或旋回圆锥破碎机;中碎采用标准型圆锥破碎机;细碎采用短头型圆锥破碎机。
  在矿山破碎、磨粉工艺中,矿石中细碎作业的破碎比较粗碎作业的大,故其破碎后的松散体积就有较大的增加。为防止破碎机的破碎腔可能因此引起阻塞,在不增大排料口以保证所需的排料粒度的前提下,必须通过增大破碎锥下部的直径来增大总的排料截面。矿山生产中常用的圆锥破碎机主要是在常规碎磨流程中作为第二段破碎和第三段破碎使用。近几年来,国外使用比较广泛,国内市场上使用的圆锥破碎机除个别矿山外,相当大主要也是采用进口的圆锥破碎机。目前,世界上圆锥破碎机在25mm排矿口的条件下,最大处理能力可达1200t/h。
  立式磨机立式磨机是一种垂直安装、带有搅拌装置的细磨设备。物料从磨机的下部给入,给入的物料经介质研磨后,合格的产品由于密度的原因,从磨机的顶部溢出,较粗的颗粒则留在磨机内继续被研磨。立磨机的最大给矿粒度为6mm,产品粒度74~2μm。目前,国外最大的立磨机安装功率1500HP,处理能力可达几百t/h。
  在矿山生产中,还有其他类型的破碎、磨粉机械,从其工作原理来看,各有优劣。
  A、辊式磨粉机:借转动的辊子将物料碾碎。
  B、盘式磨粉机:利用垂直轴或水平轴的圆盘转动作为破碎部件。
  C、离心式磨粉机。利用高速旋转部件和介质产生产离心力来完成破碎作用。
  D、振动式磨粉机。利用转轴产生高频率的振动,使介质与物料互相碰击而完成破碎作用。
  黎明重工立式磨粉机是在广泛采用国内外先进技术的基础上,结合多年的各种磨机生产经验,设计开发的先进粉磨设备。是一种集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体的磨粉行业理想设备。LM系列立磨可广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业。用于将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料。
  黎明重工立式磨粉机磨粉效率高,和球磨系统相比节约能耗30%~40%。磨损少, 烘干能力强。装备有自动控制系统,可实现远程控制,操作简便。装备有防止辊套和磨盘衬板直接接触的装置,避免了破坏性冲击和剧烈震动。 通过检修油缸,翻转动臂,更换辊套、衬板方便快捷,减少停机损失。运行时振动小,噪音低,且设备整体密封,系统在负压下工作,无粉尘外溢,环境清洁,满足国家环保要求。
