红狮DSP数据控制平台在楼宇自控的应用
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:机械
  • 点击数:1209     发布时间:2009-09-28 11:14:37
  楼宇自控系统实现的目标是对建筑物内相关机电设备进行全面有效的监控和管理,以确保节能、高效以及建筑物内舒适和安全的环境,根据需要进行相应的系统联动,同时实现高效节能的要求。并可利用成熟的开放接口技术,使楼宇自控系统与安全防范系统、火灾报警等系统的进行系统集成,实现双向数据交换,实现与相关子系统的联动。
  美国江森自控公司,是被一家公认为世界上最主要的建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商,可为建筑物提供节能、环境控制、防火、保安、自动化管理系统及工业控制设备,并可为各种建筑物提供从设计、产品制造、系统安装调试、维修到物业管理的全过程优质服务。
  DSP作为一个强大的数据采集、转换、控制平台被成功的应用到江森的楼宇自控系统中。
  目前楼宇控制总体而言还比较混乱,很多现场的各种仪表、控制器很难与江森的上位楼宇控制进行连接,因为他们不支持江森的协议比如N2、BACnet,所以需要专用的转换器,但是价格昂贵、功能简单、配置繁琐。
  控制拓扑图:
  红狮DSP数据控制平台的强大功能:
  ① DSP模块内置包括Modbus、BACnet在内的170余种通信协议,并可以很方便的与上位楼控系统以及控制器、检测仪表进行通信
  ② DSP模块内置3 (2个RS-232,1个RS-485)个串口、一个以太网接口,还可扩展2个串口、实现一个模块5个串口独立通信
  ③ DSP模块以太网接口,支持远程监控、联入互联网。以太网接口支持楼宇自控的BACnet协议,以及支持标准的EtherNet/IP、Modbus/TCP协议,使得红狮模块的数据很方便的与楼控各种控件进行链接
  ④ 强大的协议转换功能,可以实现任意协议、任意设备的数据在串口、网络之间进行数据交换。
  ⑤ 主模块支持最大2G大容量的CF卡,方便的记录历史数据、报警数据等。
  ⑥ DSP模块配置可通过免费的Crimson 2.0进行编程设定
  DSP应用在楼宇自控无人职守的控制室:
  实现功能:
  1. 协议转换,通过DSP内置的RS-485接口,采集现场Modbus协议的控制设备,同时利用DSP内置支持BACnet协议的网络口把Modbus设备数据传给上位主控系统NCE25控制器。(之前客户使用一些专业转换器比如江森的M1G网关,但是价格及其昂贵,而且接口少,功能简单)
  2. 自由协议编程,通过DSP内置的通信指令,实现一些非常不常用的通信协议的数据采集,同样利用协议转换的功能通过BACnet协议把数据上传到NCE25控制器。
  3. 实时报警功能,通过DSP内置的RS-232接口连接一个标准的GSM/GPRS Modem设备,实现任意报警的实时短信、邮件通知。
  解决方案:
  ◆ 通过以太网远程访问设备服务器了解机房运行状况
  ◆ 实时数据记录,分析管理让你时刻掌控
  ◆ 实时报警管理,短消息以及电子邮件通知
  ◆ 实时监控机房设备运行状态,不间断电源,冷热源系统
  ◆ 实时监控机房漏水状况,保证机房设备安装
  ◆ 强大的安全措施保证数据库安全可靠
