红狮G310C人机界面在后备发电机组并网系统中的应用
  • 企业:控制网     领域:电气联接     行业:矿业
  • 点击数:1462     发布时间:2009-09-28 11:19:30
  随着柴油发电机组的发展,技术也越来越先进,柴油发电机组其核心系统机房广泛采用UPS组与备用柴油发电机组共同组成的供电系统。一般实现方法是,发电机作为市电的备用电源,在断电情况下,由自动转换开关(ATS)将UPS、机房专用空调、应急照明等设备的输入从市电切换到发电机,防止UPS后备电池耗尽引起系统供电中断。该系统不但要求发电机组自动化程度高,更要求发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保障UPS对负载的可靠供电。而且对机组起到了保护的作用。目前一些大的办公楼以及工厂的计算中心系统、应急照明等系统一般是不容许掉电的,因此后备发电机组并网系统对保障大型系统的正常运行是非常重要的。
  卡特彼勒(CATERPILLAR)全球最大的高速柴油发动机生产企业之一,在国内的应用领域也非常的广泛。
  中国平安位于中国上海浦东张江园区的上海总部,是以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。因此集团的计算中心的电力保障是极其重要的,所以公司采用了全球领先的卡特的发电机组作为系统的备用电源。
  发电机组并网架构:
  配置:
  1. 卡特彼勒(CATERPILLAR)柴油发电机组
  2. 美国红狮G310C 10英寸 TFT真彩人机界面
  3. 西门子S7-300 系列PLC
  4. 其他各类配件
  结构:
  卡特彼勒(CATERPILLAR)柴油发电机,以及通过与红狮G310C人机界面,西门子S7-300 PLC组成了平安公司的发电机组并网系统,提供给平安公司后备电力保障系统。
  实现功能:
  1. 红狮G310C HMI通过 RS-232连接卡特的发电机,由于卡特的发电机有的机型采用了客制化的专用协议M5X。由于红狮的HMI支持自由协议的编程,所以可以同样很方便的与这些客制化的私有协议通信。
  2. 支持接近200种驱动协议,所以可以很方便的连接与西门子的PLC进行通信
  3. 内置以太网接口,通过红狮提供的OPC Link的功能可以很方便的实现设备间的联网,数据共享。
  4. 以及通过的内置以太网接口可以实现把串口连接的发电机数据通过标准的比如Modbus/TCP协议传输给上位监控系统。
  5. 组态画面:发电机组工作状态,参数数据,报警状态以及各类指数数据等等
