莱钢中型型钢粗轧自动控制系统
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:数字基建
  • 点击数:2508     发布时间:2005-05-30 16:50:24
0 生产线概述
    莱钢中型型钢厂是一个具备九十年代国际先进水平的现代化轧钢厂,该厂型钢生产线是全国第一条连铸→热送→热装→连轧短流程生产线,可生产以经济断面型钢-H型钢为主的多种规格的产品。粗轧机负责坯料的开坯工作,矩形坯或方坯在粗轧区往复轧制7~13道次后,经切头锯切头,进入精轧机组。主要设备有一架两辊式可逆轧机、压下装置、换辊装置及十一组辊道等。
1控制系统概述
    粗轧自动控制系统由两级计算机系统构成,即基础级(一级)和过程级(二级)。基础自动化级采用日本东芝公司的T3H PLC,T3H具有丰富的I/O模块,其"编码器信号处理模块"与"脉冲输入模块"可实现高频、精密位置信息处理。该系统通过专用的TOSLINE通讯模块和光缆与加热炉、精轧、精轧辅助1、精轧辅助2、公用PLC共同构成轧线基础级控制网。T3H、过程计算机通过以太网通讯模块和同轴电缆构成过程级控制网。轧线网络配置和粗轧T3H主机架配置如图1所示。
                 图1 系统配置图
  PS361:电源模块。
  PU326:CPU模块,作为中央处理器用来处理T3H内部程序,消耗电流2500mA,采用直流      24V工作电压。
    EN311:与一级、二级操作站之间的通讯模块,消耗电流800mA。
    SN322:与传动、T3H之间的通讯模块,消耗电流700mA。
    AB33N:绝对值编码器转换模块,被用来和多圈型绝对值编码器共同把检测到的位置数据转换成能被T3H识别的数字数据。
    PI312:脉冲输入模块,2路输入,最大计数16,777,215,最大频率50kHz,消耗电流 800mA,采用直流24V工作电压。
    DI334:开关量输入模块,32路开关量,消耗电流100mA,采用直流24V电压。
    DO334:开关量输出模块,32路开关量,消耗电流210mA,采用直流24V电压。
2操作站
    操作站采用日本东芝公司的工控机FA3100作为监控计算机, 操作系统为Windows NT workstation(V 4.0),监控画面采用美国Intellution公司的FIX DMACS软件(6.15版)编制,包括工艺流程画面、数据管理画面、故障报警画面等。
    工艺流程画面实时显示粗轧主要设备准备及运转状态,包括粗轧机、各组辊道、切头锯等的运转状态;显示HMD(热金属探测器)、接近开关等检测元件的信号以及粗轧机电机速度给定值、实际值等重要参数。数据管理画面是为工程技术人员调整粗轧重要工艺参数而设置的,如粗轧机每一道次的各种参数。故障报警画面显示影响粗轧连续生产的关键设备故障报警,包括电源故障、电机故障、T3H故障、编码器故障等。
3控制功能
(1)APC(自动位置控制)
    APC功能在本系统中广泛使用,它典型应用于粗轧机压下装置,粗轧机每一道次辊缝各异,因此采用APC功能,其压下装置可准确、快速地调节辊缝,以提高轧件质量、加快生产节奏。现以粗轧机压下装置为例,简述APC控制原理。设目标位置、当前位置分别为X0、X,以X0为坐标原点,则压下装置速度曲线如图2所示。
图2 压下装置速度曲线
    Li、Vi(i=0,…,4)可在经验值的基础上根据实际情况调整,直到获得满意的位置逼近曲线。现给出我们应用的 具体数值以供参考:
L0=0.2mm(控制精度),L1=2.5mm, L2=5mm, L3=15mm, L4=27mm;
      V0=3%V额定,V1=9%V额定,V2=25%V额定,V3=58%V额定,V4=100%V额定
(2)道次管理
    粗轧机为二辊可逆式轧机,每一道次均需一批相应的工艺参数,如:轧制速度、挤压与拉伸补偿系数、工作辊直径、辊缝、孔型、翻钢模式、前后推床位置、钢坯高度与宽度等。当需要轧制某一种产品时,通过监控画面上的"数据请求"按钮,可将过程计算机预先设定的该钢种的工艺参数,以道次分组,成批存于粗轧T3H缓冲寄存器中。道次变化以粗轧机负载继电器信号为依据,相应设备(如:推床、翻钢钩、压下装置、粗轧电机、前后辊道等)根据本道次提供的数据动作。
(3)自动翻钢
    粗轧机自动翻钢功能通过WS(工作侧)推床、DS(传动侧)推床以及附着于DS推床前的翻钢钩三者协调动作实现,推床与翻钢钩的位置由编码器精确检测。翻钢前,根据钢坯宽度、高度、位置,推床自动确定起始位置,使两侧推床间距为W+T+α(W:钢坯宽度,T:钢坯高度,α=50mm),然后执行翻钢动作。翻钢又分三种情况(①T-W≤100mm,②T-W>100mm且W≥200mm,③T-W>100mm且W<200mm。),每种情况动作不同。与手动翻钢相比,自动翻钢一次成功率高,速度快。
(4)轧件跟踪
    轧件跟踪技术以HMD或负载继电器信号作为触发条件,以扫描时间(或脉冲发生器所发脉冲个数)和辊道反馈速度(或每个脉冲对应的轧件运行距离)为依据,计算轧件位置或长度。
(5)钢坯自动摆动
    钢坯进入加热炉出口辊道后,该辊道前方的HMD获得信号时,钢坯暂停,T3H判断是否满足前进条件。若5秒内,条件满足,钢坯自动进入粗轧机进料辊道。否则,钢坯以0.2m/s的速度,以加热炉出口辊道前后两个HMD信号作为往返标志,在该辊道上来回摆动,直到操作人员确认条件满足后按下"摆动复位"按扭。因热钢坯与冷辊道长时间静止接触,将导致钢坯实际接触的小片区域冷却过快,形成所谓的"黑印"现象,不仅影响轧件质量,而且可能造成后面的HMD错误检测,钢坯自动摆动功能很好的克服了此问题。
3结束语
    从目前的生产运行情况看,该控制系统稳定,符合工艺要求,控制功能强大,人机界面友好,操作灵活方便,设备运转良好,全自动运行率超过99%,产品的各项指标均达到或超过设计要求。
