AD2S100在永磁同步电机矢量控制中的应用
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:市政工程
  • 点击数:4196     发布时间:2005-05-31 15:13:14
本文主要介绍了交流矢量处理器AD2S100的工作原理和使用方法。AD2S100特别适用于交流电机的矢量控制系统中,它可以避免微处理器在软件上对坐标进行变换,从而节约了微处理器的时间,这样就为系统的精确控制提供了可能。本文还给出了AD2S100在永磁同步电机控制中的一种应用方案并简单介绍了整个系统的控制原理。
0 引言
在电力传动系统中,矢量控制作为一种高性能控制方式,已成功地应用于交流传动的各个领域之中。但由于矢量控制本身是基于坐标变换的基础之上,这样就导致无论采用哪种系统都无法回避的问题:要进行复杂的坐标变换计算。对于这种繁重的计算,普通微处理器需要耗时100μs左右,而数字信号处理器(DSP)也需要30~40μs左右的时间,由此产生的延时将影响控制效果。由于矢量控制对实时性要求极高,而坐标变换花去较多时间,因此使得一些复杂的控制算法难以采用,微处理器在控制上的灵活性不能发挥出来
    AD2S100则是针对这一矛盾,专门设计的以硬件电路实现坐标变换功能的集成电路。AD2S100集成电路可以实现三相 或两相正交交流信号的矢量变换,它将这些输入量转换到由一数字输入角 控制的新参考系中。它完成一次变换仅需2μs的时间,可以用于感应电动机及永磁同步电机矢量控制中。
                        图1  AD2S100内部结构框图
1 AD2S100的内部结构与原理
    AD2S100的内部结构框图如图1所示。它主要包括3部分:三相/两相变换、矢量旋转变换和两相/三相变换。另外还有一个三相平衡检测及指示功能块。
                           图2  坐标系转换图
    下面以电流矢量 为例,简要说明AD2S100内部坐标之间的转换关系。如图2,a、b、c   轴为三相绕组的轴线,αβ是两相坐标系中的两个正交轴线,将αβ轴逆时针旋转φ角度得到dq 轴坐标系。则三相坐标abc与静止两相坐标αβ之间的关系矩阵为:
                 (1)
两相旋转坐标系 与静止坐标系 之间的变换关系矩阵为:
                             (2)
(2)式中的φ是外部输入的12位数字信号。
    在交流电机矢量控制中id称为磁通电流分量,iq称为转距电流矢量。上述矢量旋转运算是由AD2S100内的几个乘法器来实现的。
    另外,AD2S100还可以检测三相输入信号是否平衡。它利用引脚HOMOPOLAR OUTPUT 来判定,在正常时此引脚应保持低电平。
2 AD2S100引脚说明
                      图3  AD2S100引脚配置图
2.1 AD2S100引脚配置
    AD2S100引脚如图3。它采用44引脚PLCC封装,图中未列出的引脚未空脚。AD2S100采用 ±双电源供电,工作时AGND与DGND短接。其φ角输入是数字信号,信号电平与标准TTL电平兼容。现对配置图作如下说明:
(1)900正交两相信号输入。sinθ、cosθ从PH/IP4、PH/IPl输入。
(2)三相信号cosθ 、cos(θ-1200)、cos(θ+1200 )。正常电平输入脚是PH/IPl、PH/IP2、PH/IP3,高电平信号输入是PH/IPHl、PH/IPH2、PH/IPH3。
(3)三相信号只输入两相时,是cos(θ+1200)和cos(θ-1200) 。分别从PH/IP2和PH/IP3输入。
(4)任何情况下,11~17脚中未用引脚,一律悬空。
2.2 输入输出信号
  AD2S100的输入电压信号有两种电压范围:正常时电压是±3.3V,高电平输入时电压可达正、负电源电压。采用何种方式,由后述输入方式选择决定。当用高电平输入时,电压信号先经过系数为0.56的衰减后再进行变换,输出电压信号范围是+3.3V,输出端最小负载阻抗2KΩ 。当STROBE出现正脉冲后,即启动一次转换过程,STROBE最高脉冲频率为300kHz。BUSY在STROBE有效后即成高电平,并维持2μS ,然后变低,直到下一次STROBE到来。STROBE脉宽必须太于100ns。
2.3 典型应用电路
  在具体应用中,应在Vdd与AGND、Vss与AGND之间应并上100 陶瓷电容和10 电解电容,这样可增强芯片的抗干扰能力,且每用一片AD2S100,电容都要单独加。另外,AD2S100易受静电损伤,使用时应注意。
2.4 输入方式选择
  AD2S100输入方式由CONVl和CONV2脚上逻辑电平决定。
  方式l:CONVl悬空,CONV2接地。此方式下输入两相正交信号,由PH/IPl和PH/IP4输入。
  方式2:CONVl接地,CONV2接正电源。这时输入三相信号,高电平输入时只能工作于方式2,该方式也适用于正常电平输入。
  方式3:CONVl与CONV2均接正电源。这时从PH/IP2和PH/IP3输入三相中的两相信号,另一相信号由芯片内部产生。在这种方式下不平衡检测功能失效。
3 AD2S100在永磁同步电机控制中的应用实例
  由于AD2S100具有矢量运算功能,因此它可以用在永磁同步电机的矢量控制系统中,本系统中永磁同步电机采用自控式变频调速方法,采用TMS320F240作为主CPU。电机轴上安装旋转变压器,可以检测永磁体的磁极位置。控制定子电流即可控制转子磁链,从而产生恒定的转距。其矢量控制框图见图4。其控制过程如下:
1.通过旋转变压器测得电机转子位置的模拟信号,经分解器数字转换器AD2S83转换为数字信号,同时可以计算出转子的速度ω。
2.检测定子两相电流ia ,ib ,经abc轴系到dq轴系的矢量变换后,便得到检测值id ,iq 。
3.检测到的电机实际转速和给定的转速相比较,经PI调节器输出交轴电流给定值iq*。
4.控制直轴电流给定值id=0 ,把交直轴电流给定值分别与实际值相比较,然后分别经电流PI调节器,输出交直轴电压值ud和uq ,再经过坐标变换,生成αβ轴系上的电压值uα和uβ 。
5.确定uα和uβ的合成矢量位于空间电压矢量所围成6个扇区中的哪个扇区之内,并且计算该扇区两相邻电压矢量以及零矢量各自所占的时间,最后给80C196MC中的相关寄存器赋值,输出逆变器所需的PWM信号。
                    图4 永磁同步电机(PMSM)矢量控制框图
4  结论
    经过实际运行证明,AD2S100的使用使整个系统的控制精度得到了保障,实时性好,定子电流波形非常接近给定波形,且系统硬件电路简单,调速性能良好,达到了设计的要求。
