如何减少因为生产线上应用工控机造成的质量问题?
问 题: 硬盘制造商
解决方法: ConnectPort™ Display
一个世界级的硬盘制造商以往在生产线上使用工控机和HMI人机交互设备。这些工控机发出很高频率的噪声,并且它们的散 热风扇会使灰尘移动。这个问题在磁盘碟片涂层和激光模切区域等10级洁净室会特别突出。这些灰尘和微型颗粒对正在制造的设备有很大的危害并且会降低生产产 出。
因为工控机造成灰尘运动, 这些无尘室不得不定期冲洗和清洁来减少灰尘的数量。这个过程所造成的每年额外费用,包括因为完成这个过程所造成的宕机费用大约为50万美金。
ConnectPort Display 使客户可以将工控机搬出洁净室环境。这种无客户端的解决方案现在可以完全连接相同的外设,包括条形码扫描仪、PLC控制器、带触摸屏的VGA监视器、键 盘、鼠标。这些设备现在通过工业以太网连接到运行在单独机房服务器的PC应用程序上。无客户端解决方案从根本上提供了一种与以往基于传统PC的客户机-服 务器方案完全不同的解决方案,可以获得以下几种关键好处 :
•ConnectPort Display没有运动部件,不会产生以往的噪声和灰尘运动
•减少了通过空气传播灰尘造成磁盘碟片产量下降
•减少了对洁净室的冲洗和清洁过程的宕机时间,每年节省50万美金
•将来在洁净室和其它敏感区域部署新的生产过程变得更有灵活性
ConnectPort Display无客户端解决方案从根本上改变了公司原来的制造过程,提升了可靠性和生产产量 。
  现在您可以....
