如何实现工厂的自动化设备和电子显示装置联网?
问 题: 如何实现工厂的自动化设备和电子显示装置联网?
解决方法: Digi One IAP
每一个工厂都需要管理生产目标同时尽早发现和排除生产过程中可能对产量和质量造成影响的不利因素。
一家领先的饮料生产商希望通过显示最新的生产信息来追踪和提升生产率。这些生产信息需要被生产经理和工人方便的进行访问,并且追踪当前的生产绩效与设定目标的差异 。生产线上所有阶段的信息数据需要收集起来显示在整个工厂的电子显示装置上。
Digi One IAP串口设备联网服务器连接生产线上可编程控制器PLC和电子显示装置到工厂的局域网。一个OPC 服务器处理PLC传输上来的数据并且发送到相应的显示装置中。因为可拨码开关选择RS-232/422/485 不同通讯接口和支持标准DIN导轨安装,Digi 串口设备联网服务器为不同PLC和电子显示装置提供了可靠和高兼容性的无缝连接。它也支持多主通讯和多协议,允许多个主机访问串口设备,无须考虑设备本身的串口通讯协议,从而大大增加了灵活性。Digi One IAP使饮料生产商选择使用一种串口设备联网服务器就可以更积极的管理生产效率和目标。
  现在您可以....
  使用Digi的串口设备联网服务器连接所有的串口控制设备来发现影响产量的因素和管理生产效率。
