如何通过网络高效率的集成串口设备?
问 题: 如何实现工厂的自动化设备和电子显示装置联网?
解决方法:
在半导体行业,精度是用微米来衡量的。即使是显微镜下的一点差异都需要深究发生的原因,芯片的自动生产检查是最重要的一种机器视觉应用。
半导体过程控制系统结合了高精度光学、精密机械、复杂的图像/数据分析软件和一系列的测量与控制方法来对缺陷进行自动识别、测量和分类。结果用来解决是潜在的制成问题还是设备本身的问题,从而增加产品质量和数量。
一家领先的半导体过程控制系统制造商基于完全的网络化来设计下一代产品。这个复杂系统里的所有重要测量和控制部件需要通过内部以太网连接到重要处理器。这带来了如何将多串口设备连接到网络在性价比、可靠性方面的巨大挑战。
PortServer TS 4和PortServer TS 1 MEI串口设备联网服务器快速和无缝的与半导体控制系统实现集成 。先进的串口到网络连接产品特点,如RealPort® COM/TTY串口重定向软件允许应用软件通过IP 网络透明的和串口设备进行通讯。串口设备联网服务器使半导体制造商更可靠的开发下一代完全基于网络的系统,而不会增加额外的时间和费用。
  现在您可以....
  使多串口设备实现网络连接,而不增加额外的时间和费用。
