如何连接工厂底层的PLC和条形码扫描仪?
问 题: 如何连接工厂底层的PLC和条形码扫描仪?
解决方法: Digi One IAP
白酒行业的一个饮料瓶制造商希望可以找到一种可以简化他们托盘包装过程的方法。在过去的例子中,每个瓶子上都有条形码来标明瓶子的尺寸 。条形码扫描仪发送这些数据到一个有2个串口的计算机上? 一个连接条形码扫描仪,另一个连接可编程控制器PLC。Allen-Bradley/罗克韦尔自动化的软件运行在计算机上将ASCII码的条形码扫描仪数据转化为PLC可以识别的 DF1 消息。 PLC 使用这些数据操作热塑包装机来进行托盘的包装缠绕 (如:托盘多高?需要缠绕多少圈?等等)。
这种配置会带来两方面的问题。首先,多个计算机安装在高温、多尘和不稳定的环境中 ,所以容易受到损坏需要经常检修维护。其次,转换和编程软件是按照计算机台数来收取许可证费用的。这两个因素共同增加了托盘包装系统的整体拥有成本TCO。
该制造商决定再次对应用进行设计。他们首先考虑了将计算机移动到后台,使用很长的串行通讯电缆连接条形码扫描仪和PLC。然而,这种方法不能解决软件许可证的昂贵费用问题,还容易产生电缆连接方面的风险。他们也考虑了换用直接支持网络功能的PLC,但是新的PLC没有昂贵的转换装置仍然不能够直接处理扫描仪的ASCII 数据。这家公司也考虑过从已有的PLC制造商购买以太网桥,但是这些以太网桥没有额外的串口来连接条形码扫描仪。
该公司负责物料处理的集成商推荐了Digi One IAP,一种体积紧凑的可标准 DIN导轨安装的串口设备联网服务器。它提供了一个以太网口和2个串口? 一个作为直通端口直接连接在条形码扫描仪。另一个连接PLC。它不仅可以实现DF1到 Allen-Bradley EtherNet/IPi协议的串行转换,另一个核心的卖点就是执行ASCII到DF1 协议转换的功能。它同样提供了多主机功能,从而使多个主机(如编程和数据采集)可以同时访问 PLC 。使用 Digi的One IAP,办公室的一个计算机就可以访问工厂底层的每一个可编程控制器。极大的减少了软件许可证的费用。
饮料瓶制造商看到了采用Digi One IAP可以获得的巨大利益。通过内置的网站服务器在基于浏览器的安装向导指引下安装过程非常方便,减少了对培训的需求;它支持基于ASCII码的协议翻译和协议桥转换功能提供了在工业设备和工业协议之间的真正互操作性;通过减少对多个计算机的购买、安装和维护以及安装在计算机上的软件许可证费用进一步节约了成本。唯一的挑战是选择Digi One IAP后如何决定原有计算机的另外使用用途。
  现在您可以....
  使用串口到网络连接获得工业设备和工业通讯协议之间的互操作性。
