农业自动化
问 题: 农业自动化
解决方法: ConnectPort™ X, XBee™ 适配器, Watchport®摄像头, Watchport® 传感器
自动抄表系统(AMR) 和高级电表架构(AMI) 为共用事业公司和他们的客户提供了很多好处。这些好处包括断电检测、更灵活的帐单周期、远程电表控制、更准确的数据,减少以往手工数据收集的时间和费用。 没有AMR/AMI, 电力公司就不得不手工或借助集抄器每月采集每户居民的电能消耗数据。
一个电表制造商 市场主要集中在美国中小城市, 希望为电力公司提供方便实施的AMR/AMI解决方案,该制造商将XBee 802.15.4嵌入式模块设计到居民电表中。 2.4 GHz无线射频模块与 ConnectPort X网关 通讯从而连接相邻的50-100个电表。ConnectPort X 则和电力公司的监控中心通过无线蜂窝通讯实现连接,使电力公司可以获取准确的电能实时消耗数值。
作为Digi Drop-in Networking的一个产品, XBee 和ConnectPort 协同工作使电力公司可以高性价比、非介入和安全的方式嵌入无线网络。这个解决方案为电力公司及其客户带来了明显的好处:
•电力公司可以实时监控能源消耗
•减少抄表所需人力,减少读数错误的机会
•快速获取所需信息?每天,原来需要每月
•居民搬入/迁出可以远程开关电表
•断电定位,减少服务电话?每月减少3,500次呼叫,每个呼叫节省$35
采用Digi的 Drop-in Networking 解决方案,电表制造商可以为电力公司提供方便的、高性价比的方式实现电能消耗数据的实时监控、断电定位和远程控制电表。
  现在您可以....
  * 设备和系统故障发生前进行监控
  * 服务工程师到现场前就可以远程诊断,提高一次现场维修效率
  * 提高设备使用率和连续的最优工作环境从而提升生产效率
