| 问 题: | 如何为SCADA服务器构建冗余的,规模灵活可变的连接解? |
| 解决方法: | AccelePort Xem |
对于重要的公用事业,控制中心和子站之间的通讯连接故障的防护是个基本功能。一个SCADA软件提供商需要确保主站SCADA服务器的通讯冗余。这需要两个服务器同时运行,可以实现一个服务器宕机时另一个服务器顶替运行的冗余功能。这些服务器通过专线或普通电话线调制解调器从远程子站的RTU那里采集数据。每个服务器需要多达256个串口来连接调制解调器。 AccelePort Xem异步集中器使软件提供商可以方便实现SCADA 应用程序和众多远程子站的RTU进行通讯的服务器冗余功能。多个AccelePort Xem卡安装在2个镜像服务器中。这些可扩展的智能的产品连接在一个失效可以转移的交换机上,这样一旦一个服务器失效,另一个服务器可以方便的取代这个服务器的功能。 AccelePort Xem提供了高可用性冗余系统,满足本项目的基本目标 。它也提供了高度的系统灵活性 ?随着串口数量的需求增加,可以在控制中心和子站方便增加另外的串口。 |
| 现在您可以.... | |
| 确保使用高性能串行通讯的服务器实现可靠的备用和冗余。 | |
